Повышенный расход топлива 13–14 литров на 100 км для Nissan Sunny (особенно если это не спортивная версия) действительно выше нормы. Обычно расход в смешанном цикле должен быть около 7–9 литров. Причины могут быть как техническими, так и зависящими от условий эксплуатации.
Самые частые виновники – неисправные датчики. Например, загрязнённый или вышедший из строя датчик кислорода (лямбда-зонд) заставляет ЭБУ переобогащать смесь. Так же действует неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости (если он показывает холодный двигатель, топлива льётся больше). Также стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) или абсолютного давления (MAP) – при их загрязнении или пробое мозги неверно рассчитывают количество воздуха и заливают лишний бензин.
Вторая по важности группа – система зажигания и подачи воздуха. Изношенные свечи, пробитые высоковольтные провода или катушка дают плохое сгорание, и часть топлива вылетает в трубу. Забитый воздушный фильтр, как и забитая дроссельная заслонка, тоже увеличивают расход – двигателю не хватает воздуха, и он компенсирует это топливом. Не стоит забывать про механические неисправности: подклинивающие тормозные суппорты (проверьте нагрев колёс после поездки), низкое давление в шинах или неправильно развал-схождение. Кондиционер или климат-контроль тоже добавляет 0.5–1 литр, но не до 14. Наконец, стиль вождения – резкие ускорения и торможения, езда на высоких оборотах или постоянная работа двигателя на прогреве в пробках увеличивают расход. Начните с простого: замените свечи и воздушный фильтр, проверьте давление в шинах и прокатитесь с выключенным кондиционером. Если не поможет – делайте компьютерную диагностику, смотрите показания лямбды и датчика температуры.
