Раскодировка магнитол CHRYSLER , DODGE , JEEP , VOLGA-SIBER
Здравствуйте, купил магнитолу, номер прислали с ней. Но при вводе пишет что номер неправильный. Можете проверить пожалуйста?
    279,5 КБ · Просмотры: 21
Здравствуйте. Это Мицубиши, её через запрос дилеру делаю.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста с кодом на магнитолу : S/N T 19 QN 296 6 14196, P05091197AE, DATA CODE 2966 1243
Был у дилера, сказали что это канадский магнитофон, я действительно там покупал, а машина в США. Не коннектятся Канада с сша...
Я за пару часов на эту магнитолу код смогу пробить. Условия в личном сообщении.
Всех приветствую !
Разблокировка штатных магнитол CHRYSLER.
Магнитолы данной линейки применяются в автомобилях
Чтобы разблокировать магнитолу форд, необходим серийный номер магнитолы.
парт номер . Серийный номер указан на наклейке. См. рис. в первом
посте. Парт номер начинается с букв P .
Помощь в разблокировке магнитол CHRYSLER , пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения...
    294 КБ · Просмотры: 11
Добрый день! Можете помочь с кодом.
Type NTG4 REW
P05064402AJ
SUPPLIER 36670
TOOBE081851451
К сожалению других данных нет.
Спасибо.
Добрый день!
Возможно ли получить код разблокировки этой магнитолы?
    377,7 КБ · Просмотры: 47
Добрый день!
Помогите пожалуйста с кодом
Буду очень благодарен!!
    107,6 КБ · Просмотры: 48
Доброе подскажите код от магнитолы jeep.
Не могу подобрать
    323 КБ · Просмотры: 31
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу крайслер вояджер 1996г.
    394 КБ · Просмотры: 18
Добрий ранок.Є проблема)) Допоможіть зняти код! Вдячний! [ATTACH = full] 21477 [/ ATTACH]
    432,2 КБ · Просмотры: 18
Всем привет. Просьба помочь определить код магнитолы. Была заменена. Авто Jeep Patriot 2016 года. Заранее спасибо
    308,4 КБ · Просмотры: 5
Ответы
309
Просмотры
136 тыс.
  1. @ kostel87:
  2. @ Маэстро:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
