Раскодировка магнитол FIAT
  • Автор темы Автор темы alibaba
Разблокировка штатных магнитол FIAT.
Магнитолы применяются от таких производителей как :
BLAUPUNKT, BOSH, GRUNDIG, VISTEON, MAGNETI MARELLI, AUTOSOUND. Чтобы разблокировать магнитолу, необходим серийный номер магнитолы. Серийный номер указан на наклейке. См. рис. Помощь в разблокировке магнитол FIAT, пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения получаете код от магнитолы, проверяете код, и по желанию можете отправить благодарность. Код отправляю в личные сообщения.
Отлично работает
Здравствуйте, получится ли подобрать код под эту магнитолу? Заранее спасибо
    445,6 КБ · Просмотры: 44
    355,3 КБ · Просмотры: 43
Добрый день. Подскажите как определить код магнитолы фиат пунто??....производитель написан Delfi
Есть вот такие номера....HW VER: 28178664, SW VER: 04....PROD.DATE: 4009.....7354812940
Здравствуйте. По серийному номеру не разблокировать.
Добрый день. магнитола FIAT STILO OB VISTEON M022796
После переустановки на другую машин, просит код..
Можете помочь?
Спасибо.
Приветствую! Fiat Stilo 2004, 1.8 16v. Вытащил-вставил магнитолу, радио не работает, даже не шипит. Горит LOC. На наклейках есть вот такая информация:
Магнитола Magneti Marelli
0681
IMEI: 500189441164210
735337571
C141
533D0UE4E
B04
Буду благодарен за любую помощь в оживлении сего девайса-)
0681
735337571
C141
533D0UE4E
B04
Попробуйте час не выключать магнитолу, может выйдет на запрос кода.
Кстати при нажатии на кнопку "MUTE", она просила сто-то типа подождите пока не погаснет магнитола или что-то подобное. Спасибо попробую - отпишусь.
У вас магнитола работает, это частота радио волны. При чем тут тема по разблокировке магнитол?
Так в том то и дело, что не работает, радио "не шипит" даже, регулировка звука не работает. Все что связано с музыкой не работает. Также радиостанции кнопками 1,2,3,4 не переключаются. После снятия/подключения манитолы загорелся значек LOC, и все. Поэтому я и подумал, что она заблокировалась, поэтому тут и написал.
Нет, когда магнитола заблокировалась, то она просит на дисплее ввести код.
Можно мне узнать код своей магнитолы? BP333140958008
Добрый день! Можно узнать пин от магнитолы Navi Connect Alfa Romeo 147/GT? Серийного номера на магнитоле в формате BP*** не нашёл
    183,2 КБ · Просмотры: 20
Здравствуйте. Эту не получится по серийному номеру разблокировать.
Здравствуйте, помогите пожалуйста узнать пин код .
    298,8 КБ · Просмотры: 14
    246,8 КБ · Просмотры: 15
Помогите пожалуйста узнать пин код на магнитолу на Фиат граде Пунто
    221,7 КБ · Просмотры: 14
Здравствуйте! помогите пожалуйста разблокировать магнитолу blaupunkt. серийный номер BP738672258607
    348,1 КБ · Просмотры: 15
Здравствуйте помогите разблокировать
blaupunkt bp738687446938
    364,1 КБ · Просмотры: 10
Добрый день!
Выручайте, магнитола Continental Fiat 250 VP2 ECE DAB NAV
Постоянно отключается... Подсказали, что такое может быть после замены/отключения АКБ.
Как понимаю нужен код разблокировки.
Два вопроса, как узнать код разблокировки и где найти меню для ввода кода???
Спасибо!
Добрый день!
Спасибо!
Привет. Код абсолютно тут не при чем. Это похоже на неисправность.
Спасибо за комментарий! А не подскажете, может был опыт подобных проявлений?
Включается штатно, но через пару минут отключается, на кнопку включения не реагирует (бывает при нажатии на кнопку загорается или последний экран, или заставка Фиат, но не работает), затем сама включается и работает опять штатно до следующего отключения.
Что заметил:
- Камера заднего хода то штатно показывает, то перевернуто, то без габаритных полос на изображении, то просто рябь...
- отключения происходят и в состоянии покоя. Т.е. магнитола выключена (сужу по подсветке кнопок на магнитоле)
Мультируль (кнопки управления магнитолой на руле) тоже может быть причиной?
Что заметил:
Дистанционно сложно определить, ремонтировать саму магнитолу нужно скорее всего.
Здрасвуйте получится ли разблокировать магнитолу оригинальную от Fiar grande Punto после перезагрузки слетела и запросила код.
Спасибо
BP - nr
7 646 238 316
Fiat-nr
735 429 579 0
Спасибо
BP - nr
7 646 238 316
Fiat-nr
735 429 579 0
Здравствуйте. Фото наклейки сбоку на корпусе магнитолы пришлите.
Fiat 500, после снятия аккумулятора магнитола заблокировалась. Кода нет. Помогите разблокировать.
    215,7 КБ · Просмотры: 13
    384,8 КБ · Просмотры: 10
    252,8 КБ · Просмотры: 12
Здравствуйте, помогите узнать код магнитолы, спасибо!
    87 КБ · Просмотры: 20
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста с кодом магнитолы для Fiat Ducato.
A2C1072090100013534
    490,9 КБ · Просмотры: 7
