Раскодировка магнитол FIAT
alibaba
21
Ставрополь
Форд Фокус 2
Разблокировка штатных магнитол FIAT.
Магнитолы применяются от таких производителей как :
BLAUPUNKT, BOSH, GRUNDIG, VISTEON, MAGNETI MARELLI, AUTOSOUND. Чтобы разблокировать магнитолу, необходим серийный номер магнитолы. Серийный номер указан на наклейке. См. рис. Помощь в разблокировке магнитол FIAT, пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения получаете код от магнитолы, проверяете код, и по желанию можете отправить благодарность. Код отправляю в личные сообщения.
Как ввести код магнитолы «Фиат»?
Fiat Stilo
RSTII MP3
VP30FF18C838 AA
2FCF18C838 FA
После включения стерео на экране появится сообщение «RADIO M-CODE - - - -". Нажмите кнопку (1) столько раз, сколько потребуется, чтобы найти первый кодовый номер. Повторите процесс с кнопками 2, 3 и 4 для второго, третьего и четвёртого номеров.
Чтобы активировать код, нажмите клавишу (5) один раз. Возможно, после активации кода потребуется его повторный ввод. В этом случае повторите процесс.
Fiat VDO Brasil
CD 5104
CD 5305
Если на экране появилось сообщение «CODE», выполните следующие действия:
1. Нажмите клавишу (1) один раз.
2. Используйте основную или вспомогательную клавишу поиска, нажимая её столько раз, сколько потребуется для нахождения первого кодового номера.
3. После того как вы установили первый кодовый номер, снова нажмите клавишу (1).
4. Повторите шаги 2 и 3 для поиска второго, третьего и четвёртого кодовых номеров.
5. Введите целое число и нажмите клавишу (1), чтобы активировать его.
Alfa Romeo
147, 156 High CD
Alfa Romeo
937 High CD
Чтобы ввести код, необходимо использовать цифровую клавиатуру. Каждому номеру кода соответствует своя клавиша. После ввода последнего номера код активируется.
Если на дисплее модели 937 High CD появляется сообщение «CANCHECK», это может означать, что устройство отключено от автомобильной «шины CAN» или что стереофонический микропроцессор неисправен.
Blaupunkt Fiat
BP 7392
BP 7393
Код вводится с помощью цифровой клавиатуры, отдельные клавиши которой соответствуют каждому номеру кода. После ввода последнего номера код активируется.
Blaupunkt Fiat
Panda
BP 3383
Если устройство разблокировано, то после включения стерео на дисплее появятся четыре сегмента (- – - -). Это код, который нужно ввести с помощью соответствующей клавиатуры. После ввода последнего номера устройство активируется.
Если на дисплее отображается «ПОДОЖДИТЕ», необходимо подождать необходимое время без перерывов, пока не появятся четыре сегмента. Длительность «ОЖИДАНИЯ» зависит от суммы ошибочного дохода, который вы получили, и может составлять несколько часов.
FA0926T
1248011
Чтобы ввести код, на дисплее должно быть видно четыре сегмента: (- – - -).
Нажимайте клавишу (1) столько раз, сколько нужно, пока не будет найден первый номер кода. Затем нажмите клавишу (2), пока не появится второе число. Повторите процедуру для третьего и четвертого номера, используя клавиши 3 и 4 соответственно.
Чтобы включить радио, нажмите клавишу FM. На дисплее должно появиться «SAFE», а затем - название радиостанции. Если при включении стерео на дисплее появляется «SAFE», оставьте стерео включенным без перерыва, пока не появятся четыре сегмента.
По ссылке: http://codedradio.info/?i=bn&st=FIAT
Можно выбрать свою магнитолу и посмотреть код, есть или она без кода, а так же где расположен код, в процессоре или в памяти (EEPROM)
Здравствуйте, можно узнать код магнитолы фиат мультипла
@REZON добрый день, прошу Вас помочь мне разблокировать мою магнитолу от fiat stilo, буду очень признателен в помощи.
    193,7 КБ · Просмотры: 54
Привет , этого мало , есть еще номера ?
Может есть гравировка по борту ?
@REZON, буду признателен в разблокировке моей магнитолы.
    163,3 КБ · Просмотры: 36
@REZON, вот еще одна наклейка больше никаких наклеек и т.д нет.
    192,4 КБ · Просмотры: 42
Добрый вечер , помогите заблокировать мою магнитолу Visteon m02 485 735374219? зарание спасибо
Доброго дня. Помогите найти код для разблокировки магнитолы. Поменял мозги в своём Fiat Doblo и всё сбилось.
    20,2 КБ · Просмотры: 33
    67,7 КБ · Просмотры: 40
    47,6 КБ · Просмотры: 38
    461,5 КБ · Просмотры: 38
Привет , код можно вычислить только по дампу микросхемы памяти , читать 24С32 и загрузить дамп .
@REZON, Спасибо , но мне это мало что даёт, так понимаю надо к офицалам идти те за дорого но с завода пришлют. Я к сожалению не знаю как вытащить дамп из машины (((
Дамп надо вытаскивать не с машины а с микросхемы памяти расположенный в магнитоле .
Эту микросхему может прочитать любой электронщик .
Можно ли узнать код от магнитолы Fiat 500?
Добрый вечер , загрузите все данные со стиккера магнитолы , а лучше фото наклейки ...
Здравствуйте, на работе появился новый зверь, Fiat Ducato. В машине стоит заводская магнитола, которую менять пока никто не будет. Но есть нюанс, что она просит код.
Fiat Ducato 2005
Fiat 250 MP3 SB05
7 646 323 316
815BP632376106568
Заранее благодарен
Fiat Ducato 2005
Fiat 250 MP3 SB05
7 646 323 316
815BP632376106568
Заранее благодарен
Код 2342 .
Добрый день!
Помогите, пожалуйста с кодом на Блаупункт на Фиат Панда 1,2 2008 г.в.
Серийный номер BP Nr.7 646 386 316 Fiat Nr. 735 434 952 0
добрый день.
Помогите с кодом на ситроен джумпо( стоит магнитола от фиата дукато)
Шас напиано WAIt уже как месяц так) скинул клемы. серавно пишет WAIT
BP535868139458
WAIT должен уйти после отстоя, т.е. включить магнитолу и ждать пока она не выйдет на запрос кода. Главное не выключать что бы отработал таймер.
@REZON, в мануале написано до 24 часов макс. то есть мне нельзя выключать магнитолу 24 часа? подряд?
Ну это если вы вводили много раз неверный код, то отстой может быть и сутки.
