Раскодировка магнитол FIAT
alibaba
30
Ставрополь
Форд Фокус 2
Разблокировка штатных магнитол FIAT.
Магнитолы применяются от таких производителей как :
BLAUPUNKT, BOSH, GRUNDIG, VISTEON, MAGNETI MARELLI, AUTOSOUND. Чтобы разблокировать магнитолу, необходим серийный номер магнитолы. Серийный номер указан на наклейке. См. рис. Помощь в разблокировке магнитол FIAT, пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения получаете код от магнитолы, проверяете код, и по желанию можете отправить благодарность. Код отправляю в личные сообщения.
Как ввести код магнитолы «Фиат»?
Fiat Stilo
RSTII MP3
VP30FF18C838 AA
2FCF18C838 FA
После включения стерео на экране появится сообщение «RADIO M-CODE - - - -". Нажмите кнопку (1) столько раз, сколько потребуется, чтобы найти первый кодовый номер. Повторите процесс с кнопками 2, 3 и 4 для второго, третьего и четвёртого номеров.
Чтобы активировать код, нажмите клавишу (5) один раз. Возможно, после активации кода потребуется его повторный ввод. В этом случае повторите процесс.
Fiat VDO Brasil
CD 5104
CD 5305
Если на экране появилось сообщение «CODE», выполните следующие действия:
1. Нажмите клавишу (1) один раз.
2. Используйте основную или вспомогательную клавишу поиска, нажимая её столько раз, сколько потребуется для нахождения первого кодового номера.
3. После того как вы установили первый кодовый номер, снова нажмите клавишу (1).
4. Повторите шаги 2 и 3 для поиска второго, третьего и четвёртого кодовых номеров.
5. Введите целое число и нажмите клавишу (1), чтобы активировать его.
Alfa Romeo
147, 156 High CD
Alfa Romeo
937 High CD
Чтобы ввести код, необходимо использовать цифровую клавиатуру. Каждому номеру кода соответствует своя клавиша. После ввода последнего номера код активируется.
Если на дисплее модели 937 High CD появляется сообщение «CANCHECK», это может означать, что устройство отключено от автомобильной «шины CAN» или что стереофонический микропроцессор неисправен.
Blaupunkt Fiat
BP 7392
BP 7393
Код вводится с помощью цифровой клавиатуры, отдельные клавиши которой соответствуют каждому номеру кода. После ввода последнего номера код активируется.
Blaupunkt Fiat
Panda
BP 3383
Если устройство разблокировано, то после включения стерео на дисплее появятся четыре сегмента (- – - -). Это код, который нужно ввести с помощью соответствующей клавиатуры. После ввода последнего номера устройство активируется.
Если на дисплее отображается «ПОДОЖДИТЕ», необходимо подождать необходимое время без перерывов, пока не появятся четыре сегмента. Длительность «ОЖИДАНИЯ» зависит от суммы ошибочного дохода, который вы получили, и может составлять несколько часов.
FA0926T
1248011
Чтобы ввести код, на дисплее должно быть видно четыре сегмента: (- – - -).
Нажимайте клавишу (1) столько раз, сколько нужно, пока не будет найден первый номер кода. Затем нажмите клавишу (2), пока не появится второе число. Повторите процедуру для третьего и четвертого номера, используя клавиши 3 и 4 соответственно.
Чтобы включить радио, нажмите клавишу FM. На дисплее должно появиться «SAFE», а затем - название радиостанции. Если при включении стерео на дисплее появляется «SAFE», оставьте стерео включенным без перерыва, пока не появятся четыре сегмента.
По ссылке: http://codedradio.info/?i=bn&st=FIAT
Можно выбрать свою магнитолу и посмотреть код, есть или она без кода, а так же где расположен код, в процессоре или в памяти (EEPROM)
@REZON добрый день, прошу Вас помочь мне разблокировать мою магнитолу от fiat stilo, буду очень признателен в помощи.
    193,7 КБ · Просмотры: 62
