Расшифровка "коды ошибок самодиагностики" - "японских машин"
aquarelle
Расшифровка "коды ошибок самодиагностики" - "японских машин" (TOYOTA-NISSAN-MITSUBISHI-HONDA-SUBARU-DAIHATSU-MAZDA-SUZUKI-ISUZU)
Как расшифровываются коды самодиагностики? - Энциклопедия японских машин
Текст взят из книги С.В. Корниенко "Ремонт японских автомобилей".
Любой современный японский автомобиль, имеющий электронный блок управления какой-либо системой (двигателем, автоматической коробкой передач, противобуксовочной системой и т. д.), имеет систему самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается, и в блоке управления двигателем (если из строя вышел какой-нибудь датчик двигателя, например) включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, например, после его замены, обходная программа снимется, и двигатель, если датчик относился к нему, заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть аварийная или мигать штатная рабочая лампочка. После устранения неисправности или после замены дефектного датчика, если причина была в нем, аварийная лампочка (красного цвета) погаснет, а штатная рабочая лампочка (любого цвета) перестанет мигать и будет гореть непрерывно, как и положено при включении. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов («Toyota») или на самом компьютере («Nissan»). Эту информацию на некоторых машинах («Mitsubishi») можно снять с помощью обычного вольтметра, подсоединив его должным образом, или с помощью специального диагностического оборудования.
Есть неисправности, при которых двигатель (если говорить о нем) глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае на щитке приборов загорится аварийная лампочка и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу этот двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах и двигатель снова запускается и работает. Проверяй, не проверяй — все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это «что-то», если оно было связано с электроникой, однозначно определено и занесено в память. Правда некоторые современные блоки управления системами автомобиля различают «тяжелые» и «легкие» неисправности. При возникновении «легкой» неисправности, ее код, после устранения, не заносится в память, конечно если эта неисправность исчезла. Например вы на машине проехались по жидкой грязи и датчики (хотя бы один) начали выдавать на электронный блок управления «ABS» плохие сигналы. Компьютер тут же отключит систему «ABS» и зажжет на панели приборов соответствующую сигнальную лампочку. Но когда грязь с датчиков оборотов колес будет смыта, сигнал с них на компьютер «ABS» пойдет нормальный, лампочка «ABS» на панели приборов погаснет и в памяти этого компьютера об этом ничего не будет записано. Также система самодиагностики очень удобна при ремонте автомобиля. Например его двигатель не заводится. В первую очередь надо включить ему режим самодиагностики и, если причина неполадки связана с неисправностью какого-нибудь датчика, лампочка «CHECK» покажет это, и весь ремонт сведется к замене дефектного датчика или ремонту его цепей.
Рассмотрим систему диагностики, применяемую в автомобилях фирмы «Toyota».
В этих автомобилях есть диагностические разъемы, которые называются «DLC 1» и «DLC 2» (Data Link Connector). Первый из них представляет собой пластмассовую прямоугольную коробочку, расположенную обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано «DIAGNOSTIC». Самодиагностика двигателя выводится через лампочку «CHECK» на щитке приборов. Но на некоторых машинах вместо лампочки «CHECK» есть лампочка с изображением двигателя, это в общем, одно и то же. Так же имейте в виду, что в некоторых моделях дизельных машин для самодиагностики используется лампочка контроля накала свечей с изображением спирали. Неисправности автоматической трансмиссии в режиме самодиагностики обычно выводятся через лампочку «O\D» ( но это может быть и лампочка «POWER» или «A\T CHECK») а неисправности систем «ABS», «TRC», «SRS» через соответствующие контрольные лампочки. Второй диагностический разъем «DLC 2» находится под нижней частью панели с водительской стороны. Он имеет другую конфигурацию, поскольку предназначен в основном для подключения специального диагностического оборудования, но имеет те же выводы что и «DLC 1». Этот разъем, хотя и расположенный неудобно, позволяет диагностировать машину на ходу. На старых (по году разработки) моделях для диагностики имеется несколько круглых разъемов желтого цвета в моторном отсеке ближе к аккумуляторной батарее, которые идентичны разъему «DLC 1» (с надписью «DIAGNOSTIC» ). Разъема «DLC 1» в этом случае нет. Для самодиагностики своих автомобилей фирма «Toyota» использует два типа кодов. Первый – тип 09. Это двухзначный код со следующими параметрами. Ширина импульса – 0,5 секунд. Пауза между импульсами – 0,5 секунд. Пауза между десятками и единицами – 1,5 секунды. Пауза между кодами – 2,5 секунды. Пауза между сериями кодов – 4,5 секунды. Второй тип кода используемый фирмой «Toyota» - тип 10. Это однозначный код, где количество импульсов равно коду неисправности. Его параметры следующие. Ширина импульса – 0,5 секунд. Пауза между импульсами – 0,5 секунд. Пауза между кодами – 2,5 секунды. Пауза между сериями кодов – 4,5 секунды.
Для того чтобы отдиагностировать двигатель или автоматическую коробку передач, надо сделать следующее. Откройте капот автомобиля, и, найдя пластиковую коробочку с надписью «DIAGNOSTIC», откройте ее крышечку. С обратной стороны этой крышечки вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы «ТЕ1» и «Е1».После этого садитесь за руль и, включив зажигание и, выключив кондиционер и печку, следите за лампочками на щитке приборов. После включения зажигания лампочки «CHECK» и «O\D» начнут моргать. Если лампочки непрерывно и часто моргают ( вспышка – 0,5 сек., пауза – 0,5 сек.) более 11 раз, то это означает, что в вашей машине используется двухзначный код тип 09 и в памяти компьютера никаких неисправностей не зафиксировано и, следовательно, вы можете вынимать перемычку, запускать двигатель и ехать по делам. Если лампочка «CHECK» моргает непрерывно с интервалом 4,5 секунды, значит в автомобиле используется код тип 10 и также никаких неисправностей в памяти компьютера не зафиксировано. Если лампочка моргает так: вспышка- пауза- вспышка – длинная пауза- вспышка – это значит, у вас в памяти код 21 (двухзначный); если так: вспышка- длинная пауза – вспышка -пауза вспышка – то код 12 и так далее.
Если вы не уверены что правильно определили контакты, которые следует перемкнуть, то можно посоветовать следующее. Вывод на фишке диагностики «Е1» – это корпус. Если взять «контрольку» с маломощной лампочкой, один провод подсоединить к корпусу автомобиля, а щупом касаться всех выводов подряд в разъеме диагностики, то, когда вы попадете на «ТЕ1», при включенном зажигании, лампочка «CHECK» начнет моргать. Таким образом можно найти диагностический вывод любого автомобиля, имеющего на панели лампочку «CHECK», не рискуя при этом что-нибудь сжечь, т. к. используется «контролька», а для срабатывания системы самодиагностики, даже маломощной лампочки, например от подсветки панели приборов, достаточно.
Таблица двухзначных кодов двигателей и автоматических коробок передач автомобилей фирмы «Toyota» (тип 09)
КодНеисправность
11нет питания на блок EFI
12нет сигнала от датчика оборотов двигателя
13нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин
14нет сигнала от «минуса» катушки зажигания или от «минуса» катушки номер один (если их две)
15нет сигнала от «минуса» катушки зажигания номер два
16нет связи блока управления коробки-автомата с блоком управления двигателем
17Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 1
18Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 2
21неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода
22неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW)
23неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA)
24неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA)
25слишком бедная смесь
26слишком богатая смесь
27неправильный сигнал от дополнительного датчика кислорода (левого у V-образных двигателей)
28неправильный сигнал от датчика кислорода (у V-образных двигателей нагреватель правого главного датчика кислорода)
29неисправен дополнительный датчик кислорода (правый у V-образных двигателей)
31неправильный сигнал отдатчика расхода воздуха или, если его нет, от датчика давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор)
32неправильный сигнал от датчика расхода воздуха.
34неисправен наддув
35неправильный сигнал датчика атмосферного давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор)
38датчик температуры рабочей жидкости автоматической коробки передач.
41неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
42неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля (спидометра)
43нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем
46неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи
47неисправен дополнительный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цени
48неисправна система управления подачей дополнительного воздуха
51нет сигнала холостого хода от TPS
52неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от левого или от переднего)
53проблемы в цепях управления датчиками детонации (опережение зажигания)
55неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от правого или от заднего)
61неисправен главный датчик скорости или его цепи
62неисправен соленоидный клапан номер 1 или его цепи
63неисправен соленоидный клапан номер 2 или его цепи
64неисправен соленоидный клапан номер 3 или его цепи
65неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи
67неисправен датчик включения O/D или его цепи
71неисправна система управления EGR
72соленоид отсечки топлива
77неисправен соленоид управления давлением или его цепи (в автомате)
78нет сигнала на топливный насос или неисправны его цепи
81неисправна цепь между ТСМ и ЕСТ1
82неисправна цепь между ТСМ и ЕSA1
84неисправна цепь между ТСМ и ЕSA2
85неисправна цепь между ТСМ и ЕSA3
86неисправен датчик оборотов двигателя
88неисправна цепь от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач
89нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC
99кодов неисправностей нет
Таблица однозначных кодов бензиновых двигателей автомобилей фирмы «Toyota» (тип 10)
КодНеисправность
1Норма
2Неправильный сигнал датчика расхода воздуха воздуха
3Неправильный сигнал от коммутатора
4Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
5Неправильный сигнал датчика кислорода
6Неправильный сигнал датчика числа оборотов двигателя
7Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки
8Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха
9Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля
10Нет сигнала включения стартера
11Неисправности кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате
Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель «HAZ-HORN», по другим –STOP» (через первый предохранитель питается «аварийка» и звуковой сигнал, а через второй сигналы «стоп»), по третьим – «EFI». Но можно на 30 секунд снять минусовую клемму аккумулятора, и тогда точно все сотрется. К сожалению, при этом сотрется и память в приемнике, в часах, в климатической установке. Кроме того, если у вас автомобиль 1998 года или еще «моложе», отсоединение минусовой клеммы с аккумулятора может на несколько дней вызвать проблемы в работе его систем. Это случается с очень «умными» автомобилями, способными самоподстраиваться под определенную манеру вождения.
Порядок диагностики систем «ABS» и «TRC» следующий.
1. Включите зажигание, но двигатель не запускайте. Выключите все блокировки дифференциалов, если они есть.
2. Откройте крышечку разъема диагностики «DLC 1» (под капотом автомобиля) и выньте из него короткую штатную перемычку. У некоторых моделей, например «MR-2», перемычки в «DLC 1» нет. В этом случае следует разомкнуть висящий на проводе разъем возле мотора (блока клапанов) «ABS».
3. Поставьте в «DLC 1» между выводами «Тс» и «Е1» проволочную перемычку.
4. По мигающей лампочке «ABS» прочтите коды неисправностей.
5. Очистите память компьютера. Для этого при включенном зажигании и выключенных блокировках дифференциалов (если они есть) надо быстро нажать на педаль тормоза 8 или более раз в течение 3 секунд. Когда память очистится, лампочка начнет мигать равномерно с интервалом 0,5 секунд.
6. Уберите проволочную перемычку с «DLC 1» и установите на место штатную короткую перемычку (или восстановите ранее разомкнутый разъем возле мотора (блока клапанов) «ABS».
Таблица двухзначных кодов системы «ABS» и «TRC» автомобилей фирмы «Toyota» (тип 09)
КодНеисправность
11Обрыв в цепи реле соленоида
12Короткое замыкание в цепи реле соленоида
13Обрыв в цепи реле управления электромотором насоса
14Короткое замыкание в цепи реле управления электромотором насоса
15Обрыв или замыкание в цепи управления соленоидом TRC (TRAC)
16Замыкание в цепи питания реле соленоида
17Обрыв или замыкание в цепи реле мотора TRC (TRAC)
18Замыкание в цепи питания мотора TRC (TRAC)
21Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого переднего колеса (цепь SFR)
22Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого переднего колеса (цепь SFL)
23Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого заднего колеса (цепь SRR)
24Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого заднего колеса (цепь SRL)
25Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SMC)
26Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SАC)
27Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SRC)
31Неправильный сигнал от датчика оборотов правого переднего колеса
32Неправильный сигнал от датчика оборотов левого переднего колеса
33Неправильный сигнал от датчика оборотов правого заднего колеса
34Неправильный сигнал от датчика оборотов левого заднего колеса
35Обрыв цепи левого переднего или правого заднего датчика оборотов
36Обрыв цепи правого переднего или левого заднего датчика оборотов
37Неисправны роторы датчиков оборотов задних колес
41Напряжение питания меньше чем 9,5 вольт или больше чем 16,2 вольт
43Неисправен датчик замедления
44Обрыв или замыкание в цепях датчика замедления или в цепях включения нейтральной передачи
45Обрыв в TPS или в его цепях
46Короткое замыкание в TPS или в его цепях
47Неисправен TPS заслонки TRC (TRAC) или его цепи
48Обрыв или замыкание в цепях датчика блокировки межосевого дифференциала или короткое замыкание в цепи датчика TPS системы TRC
49Нет связи между блоком управления двигателем и блоком системы TRC (TRAC)
51Электромотор насоса заклинен или обрыв в его цепи
53Нет управления мотором насоса
54Нет управления мотором насоса
55Низкий уровень тормозной жидкости или неисправны цепи датчика этого уровня
56Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления
57Неисправен датчик давления
58Обрыв в цепи электромотора насоса TRC (TRAC)
61Нет питания блока управления системой TRC (TRAC)
62Нет сигнала от одного из датчиков оборотов
71Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) правого переднего колеса
72Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) левого переднего колеса
73Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) правого заднего колеса
74Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) левого заднего колеса
75Плохой сигнал от датчика оборотов переднего правого колеса
76Плохой сигнал от датчика оборотов переднего левого колеса
77Плохой сигнал от датчика оборотов заднего правого колеса
78Плохой сигнал от датчика оборотов заднего левого колеса
79Неисправен датчик замедления или его цепи
Если системы «ABS» и «TRC» исправны, следует провести диагностику их датчиков скорости. Для этого надо сделать следующее.
1. Включите зажигание. Лампа «ABS» должна загореться и примерно через 3 секунды погаснуть. Если нет, то следует проверить предохранители, целостность лампы, провода и разъемы.
2. Выключите зажигание. На диагностическом разъеме «DLC 1» с помощью вспомогательного провода соедините контакты «Е1» и «ТS». Поставьте машину на ручной тормоз. Запустите двигатель. Лампа «ABS» должна моргать 4 раза в секунду.
3. Начните движение на автомобиле и разгоните его до скорости более 80 км/час. Если лампа «ABS» по прежнему моргает с частотой 4 раза в секунду, то все с датчиками нормально. Если нет, то продолжите проверку.
4. Остановите машину. Удалите перемычку между «ТS» и «Е1». Установите перемычку между контактами «Е1» и «ТС». Прочтите коды. Если будет более двух кодов, то они будут выдаваться последовательно с интервалом 2,5 секунды (код тип 09).
5. Очистите память.
В большинстве автомобилях фирмы «Nissan» для того, чтобы опросить память блока EFI, его надо сначала найти. Он будет находиться с левой стороны, под сиденьем пассажира, или в левой передней стойке. В металлическом корпусе самого блока есть отверстие, через которое видны два светодиода: красный и зеленый которые и служат для вывода кодов неисправностей. Красный светодиод выводит десятки, а зеленый единицы числа представленного кода ( код типа 07а ). Там же на корпусе блока есть переключатель или ручка (под отвертку), которой выбирают режим проверки.
Перед началом диагностики надо убедиться, что ручка выбора режима повернута до упора против часовой стрелки.
Фирма «Nissan» для проверки своих двигателей использует две схемы самодиагностики. На ранних моделях для самодиагностики обычно используется двухрежимная схема. Для ее реализации необходимо сделать следующее. Включите зажигание. Убедитесь, что оба диода светятся, если нет, значит, где-то обрыв питания. С помощью плоской отвертки поверните ручку выбора режима по часовой стрелке до упора или передвиньте переключатель. По очереди должны высветиться коды 23, 24, 31. Если появятся еще какие-нибудь коды, запишите их. Красный светодиод, как уже говорилось, обозначает десятки, зеленый – единицы. Код 23, например, выглядит так: два раза моргнул красный светодиод, потом три раза – зеленый. Потом пауза, и выводится код 24, снова пауза — и код 31. Затем, если в машине все исправно, следует длинная пауза и снова те же коды 23, 24, 31 и так далее до бесконечности. Нажмите и отпустите педаль газа. Должны остаться коды 24 и 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Запустите двигатель. Должны также оставаться коды 24 и 31, но не обязательно, может остаться только код 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Включите-выключите кондиционер. Должны появиться коды 44 и 24, или только код 44. Другие коды запишите. Выключите двигатель. Стирание памяти производится при включенном зажигании и при повороте ручки от упора до упора, с выдержкой в крайних положениях не менее 2-х секунд. Снятие аккумулятора может очистить память далеко не сразу. Блок EFI у «Nissan» около суток все «помнит» и без аккумулятора.
Вторая схема самодиагностики является пятирежимной и применяется на более новых (по году разработки) автомобилях. Там те же два светодиода и та же ручка, но действовать надо немного по-другому.
Порядок диагностики.
1. Убедитесь, что селектор выбора режима повернут против часовой стрелки до упора.
2. Включите зажигание.
3. Поверните селектор выбора режима по часовой стрелке до упора.
После этого должны вспыхнуть один раз одновременно оба светодиода, затем – длинная пауза. Если вы за это время повернете селектор выбора режима обратно против часовой стрелки, установится режим 1, если этого не сделать, через несколько секунд светодиоды вспыхнут два раза подряд, и опять будет пауза, в течение которой вы можете установить, повернув селектор, режим 2. После паузы следуют три вспышки подряд, снова пауза и четыре вспышки, потом пауза и пять вспышек, и все повторится сначала: одна вспышка – пауза – две вспышки – пауза – три вспышки и т.д. Во время паузы вы можете поворотом селектора оставить тот или иной режим, и компьютер будет непрерывно выдавать по очереди все коды, которые в этом режиме у него есть. Если вы не выведете его из этого режима, когда они закончатся, он начнет, после длинной паузы, выдавать их снова с низшего номера кода до высшего и т.д.
Режим 1 – проверка датчиков выхлопных газов.
Режим 2 – проверка состава топливной смеси.
Режим 3 – самодиагностика (вызов памяти).
Режим 4 – проверка различных включателей (холостого хода, стартера и т.д.).
Режим 5 – диагностика в настоящий момент (режим реального времени).
Предлагаемые ниже коды применяются только в режимах 3 и 5. Если во время любого режима выключить зажигание, а потом снова его включить, установится режим 1. Если вы войдете в режим 3, прочтете коды, а затем перейдете из него в режим 4, память сотрется. Она, как указывалось выше, сотрется и при снятии аккумуляторной батареи более чем на 24 часа.
Если двигатель не запускается, то, прежде чем смотреть коды, покрутите его стартером не менее 2-х секунд. И если причиной неисправности является электроника, то система самодиагностики определит неисправность.
Также на некоторых моделях «Nissan» на щитке приборов может быть лампочка с изображением двигателя или с надписью «CHECK» (как у «Toyota») и тогда она может служить для индикации кодов (код тип 07b), но немного не так, как у «Toyota», где все вспышки имеют одинаковую длительность. У «Nissan» код 12, например, выдается так: длинная вспышка (0,6 сек) – пауза (0,9 сек) – две короткие вспышки (по 0,3 сек с паузой 0,3 сек); код 23 так: две длинные вспышки (по 0,6 сек с паузой 0,6 сек) – пауза (0,9 сек) – три короткие вспышки (0,3 сек с паузой 0,3 сек). Пауза между кодами составляет 2,1 сек.
Коды неисправностей двигателей фирмы «Nissan» (тип 07)
КодНеисправность
11неправильный сигнал с датчика частоты вращения коленвала
12неправильный сигнал с датчика расхода воздуха
13неправильный сигнал с датчика температуры двигателя
14неправильный сигнал с датчика скорости автомобиля
21неправильный сигнал с датчика управления катушкой зажигания
22неисправны цепи управления топливным насосом
23неправильный сигнал с датчика положения дроссельной заслонки (включатель холостого хода)
25Неисправен мотор принудительного повышения частоты холостого хода или его цепи
31неисправен блок EFI или цепи управления кондиционером
32неисправны цепи управления клапаном EGR или сам клапан EGR
33неправильный сигнал датчика кислорода
34неправильный сигнал от датчика детонации
35неправильный сигнал от датчика температуры выхлопных газов
41неисправен датчик температуры воздуха или его цепи
42неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи (TPS)
43неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи (TPS)
44блок EFI работает нормально
45неправильное управление форсунками
51Неисправны форсунки или их цепи
54Неисправны цепи от блока управления коробкой-автоматом
55нет неисправностей в вышеперечисленных цепях
Если ваш автомобиль фирмы «Nissan» имеет электронное управление автоматической коробкой передач, то для прочтения на панели приборов кодов неисправностей необходимо включить режим самодиагностики. В зависимости от того, как укомплектован ваш автомобиль, для этого надо выполнить одну из трех последовательностей действий.
Первый вариант
1. Прогрейте двигатель.
3. Переключатель выбора режимов работы коробки (А/Т MODE) на котором написано «POWER - AUTO – HOLD» установите в положение «AUTO».
4. Включите «О/D».
5. Установите ручку селектора переключения передач в положение «Р».
6. Включите зажигание. Подождите две секунды.
7. Выключите зажигание.
8. Установите ручку селектора переключения передач в положение «D».
9. Выключите «О/D».
10. Включите зажигание и подождите 2 секунды.
11. Установите ручку селектора переключения передач в положение «2».
12. Включите «О/D».
13. Установите ручку селектора переключения передач в положение «1».
14. Выключите «О/D».
15. Полностью нажмите на педаль газа и отпустите ее.
16. После приведенной выше процедуры лампочка на щитке приборов начнет выдавать код неисправности (тип 7с).
Второй вариант
3. Включите «О/D».
4. Установите ручку селектора переключения передач в положение «Р».
5. Включите зажигание.
6. Подождите 2 секунды, пока будет гореть лампочка «О/D».
9. Выключите «О/D».
10. Включите зажигание.
12. Включите «О/D».
16. Включите «О/D».
17. По миганию лампочки «О/D» определите какие коды неисправностей (тип 7с) имеются в памяти компьютера.
Третий вариант
3. Выключите «О/D».
4. Установите ручку селектора переключения передач в положение «D».
6. Подождите 2 секунды, пока будет гореть лампочка «А/Т».
7. Установите ручку селектора переключения передач в положение «2».
8. Включите «О/D».
9. Установите ручку селектора переключения передач в положение «1».
10. Выключите «О/D».
11. Полностью нажмите на педаль газа и отпустите ее.
12. По миганию лампочки «А/Т» определите какие коды неисправностей (тип 7с) имеются в памяти компьютера.
Коды неисправностей автоматических коробок передач фирмы «Nissan»
КодНеисправность
1Неисправен датчик вращения или его цепи
2Неисправен датчик скорости или его цепи
3Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цепи. У дизельных двигателей – датчик положения рычага подачи топлива.
4Неисправен соленоид вала «А» или его цепи управления
5Неисправен соленоид вала «В» или его цепи управления
6Неисправен соленоид включения O/D или его цепи управления
7Неисправен соленоид управления (или его цепи) системой блокировки (Lock)
8Нет «питания» на блок управления или неисправны цепи датчика температуры «Dexron»’а
9На блок управления не приходит сигнал от минуса катушки зажигания (нет информации о вращении двигателя)
10Неисправен соленоид линии давления или его цепи
Теперь о том, как читать код 7с. После его запуска, вне зависимости от того есть в памяти компьютера коды неисправностей или нет, контрольная лампочка загорится на 2 секунды (стартовый импульс) и погаснет. Далее, если кодов неисправностей нет, будут следовать короткие (0,1 сек.) импульсы с небольшой паузой (0,9 сек.). Этих коротких импульсов, в зависимости от типа коробки передач, будет 10 или 11 штук, после чего снова последует длинный стартовый импульс (2 сек.) и снова серия коротких. И так до тех пор пока не разрядится аккумулятор. Если же в памяти компьютера будет неисправность с кодом, например, 5, то пятый импульс в каждой серии коротких импульсов будет длиннее остальных (0,6 сек вместо 0,1 сек.).
Приведем систему диагностики автомобилей фирмы «Isuzu», которая очень похожа на систему «Toyota». В зависимости от модели автомобиля надо добраться до блока EFI и найти два свободно висящих от этого блока провода, разъемы которых подходят друг («папа» и «мама» одинарные) и соединить их или найти трехштекерную рядную «маму», также свободно висящую на конце 3-х жильного жгута и перемкнуть любым проводом вывод 1 и вывод 3.
После этого транспарант «CHECK» на панели приборов после включения зажигания будет высвечивать содержание памяти компьютера (код тип 23). Происходит это примерно так же, как и у автомобилей «Toyota». Длительность вспышки – 0,4 сек, длительность короткой паузы – 0,4 сек, длительность длинной паузы 1,2 сек, длительность паузы между кодами – 3,2 сек. Код 24 выглядит так: вспышка – пауза – вспышка – длинная пауза – вспышка – пауза – вспышка – пауза – вспышка – пауза – вспышка. Если записано два кода, то сначала с паузой 3,2 сек будет три раза передаваться первый код, потом три раза второй код, потом снова три раза первый и т.д. Стереть память можно отсоединив аккумуляторную батарею более чем на 30 секунд, впрочем это зависит от температуры окружающего воздуха. Чем прохладней на улице, тем больше секунд требуется для стирания памяти.
Коды неисправностей двигателей фирмы «Isuzu» (тип 05)
КодНеисправность
12обороты двигателя менее 200 об/мин или нет сигнала на тахометр
13неисправен нагреватель датчика кислорода
14сигнал датчика температуры двигателя закорочен на землю
15обрыв цепи датчика температуры двигателя
16неисправен датчик температура воды или его цепи
21неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (нет сигнала о включении холостого хода)
22нет сигнала включения стартера на блок EFI
23неправильный выходной сигнал коммутатора
25неправильная работа клапана управления давлением топлива
26неправильная работа клапана управления угольной канистрой для вентиляции бензобака
27неисправен транзистор управления вакуумным клапаном (см. код 26)
32неисправна система EGR
33неисправен топливный форсунка или его(их) цепи управления
34неисправен датчик температуры системы EGR или клапан управления EGR
35обрыв цепей транзистора управления катушкой зажигания
41неправильный сигнал датчика положения коленчатого вала
43неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки в режиме холостого хода
44неправильный сигнал датчика кислорода (бедная смесь, низкое напряжение)
45неправильный сигнал датчика кислорода (богатая смесь, высокое напряжение)
51неисправность блока EFI (неправильные импульсы управления форсунками при данных сигналах от датчика дроссельной заслонки) или обрыв в форсунке
52неисправен EFI. Не изменяется опережение угла зажигания
53неисправен управляющий транзистор клапана управления давлением топлива
54неисправен коммутатор (выходной транзистор замкнут на корпус)
55неисправность в блоке управления
61неправильный сигнал датчика расхода воздуха (недостаточный сигнал)
62неправильный сигнал датчика расхода воздуха (избыточный сигнал)
63нет сигнала датчика скорости автомобиля
64транзистор управления форсункой топлива замкнут на корпус
65неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки при открытой заслонке
73Замыкание в соленоидном клапане управления EGR
Автомобили фирмы «Mitsubishi» также имеют систему самодиагностики, прочесть их коды неисправностей можно с помощью специального диагностического оборудования или используя вольтметр. В салоне автомобиля под панелью, рядом с предохранителями есть 11-штырьковый разъем. Подключая к лепесткам этого разъема вольтметр можно диагностировать различные системы автомобиля. На разных моделях могут присутствовать и другие специальные разъемы для диагностики сканерами разных фирм, но этот, 11-штырьковый, есть почти у всех машин фирмы «Mitsubishi».
Бывает, что в этом разъеме не во все гнезда вставлены лепестки контактов, но это говорит лишь о неполной «компьютеризации» данного автомобиля. Для вызова кодов к двум лепесткам диагностического разъема надо подключить вольтметр (диапазон 15 вольт) и включить зажигание. Стрелка вольтметра начнет выдавать двухзначные коды неисправности (тип 11). Если в автомобиле все исправно, это будет просто последовательность импульсов длительностью 1,5 секунды с такой же паузой между ними. Если имеется какая-то неисправность (в памяти компьютера зафиксирован определенный код), то три секунды спустя после включения зажигания прибор зарегистрирует широкие импульсы (по 1,8 сек) с коротким интервалом между ними (0,5 сек). Количество таких импульсов совпадает со значением десятков в двузначном числе кода. Затем идет двухсекундная пауза и короткие импульсы по 0,5 секунды с такой же паузой между ними. Количество этих импульсов совпадает со значением единиц в обозначении кода. Например, код 24 выглядит так: пауза (3 сек) – один широкий импульс (1,5 сек) – пауза (0,5 сек) – второй широкий импульс (1,5 сек) – пауза (2 сек) – один короткий импульс (0,5 сек) – пауза (0,5 сек) – второй короткий импульс (0,5 сек) – пауза (0,5 сек) – третий короткий импульс (0,5 сек) – пауза (0,5 сек) – четвертый короткий импульс (0,5 сек). Все коды, присутствующие в памяти компьютера демонстрируются по очереди в порядке возрастания.
Коды неисправностей двигателей фирмы «Mitsubishi» (тип 11)
КодНеисправность
–Неисправен блок EFI
12Неправильный сигнал датчика расхода воздуха
13Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха
14Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки
21Неправильный сигнал датчика температуры двигателя
22Неправильный сигнал датчика положения коленвала
23Неправильный сигнал датчика положения верхней мертвой точки
24Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля
25Неправильный сигнал датчика давления воздуха во впускном коллекторе
36Неправильный сигнал опережения зажигания
41Неисправен форсунка
Непрерывная серия импульсовНеисправностей не обнаружено
Для вызова кодов двигателя вольтметр надо подключить к выводам 1 и 12. Выводы 6 и 12 обеспечивают вызов кодов компьютера трансмиссии. Управление подвеской – выводы 12 и 3, а коды системы «ABS» вызываются через выводы 12 и 4. Вывод 12 заземлен на корпус автомобиля, поэтому один щуп вольтметра можно подключать прямо к кузову.
Для диагностики автомобилей «Subaru» используются три типа кодов. Тип 08а – для диагностики двигателя, автоматической коробки передач и системы управления подушками безопасности. Тип 08b используется для диагностики блока управления трансмиссией. Тип 08с – для диагностики системы «ABS».
Коды неисправностей двигателей фирмы «Subaru»
КодНеисправность
11На блок EFI идут неправильные (или их нет) импульсы от датчика оборотов коленвала
12Проблемы в цепях управления стартером
13На блок EFI идут неправильные (или их нет) импульсы от датчика распредвала (от датчика положения коленвала)
14Дефекты в форсунках или в их цепях управления (у четырехцилиндровых и трехцилиндровых двигателей) или неисправна форсунка №1
14Дефекты в пятой или шестой форсунках или в их цепях управления (у шестицилиндровых двигателей)
15Неисправны первая и вторая форсунки или цепи их управления (у шестицилиндровых двигателей) или форсунка №2 у четырехцилиндрового двигателя
16Неправильный сигнал в цепи управления форсункой №3 у четырехцилиндрового двигателя
17Неправильный сигнал в цепи управления форсункой №4 у четырехцилиндрового двигателя
21Неисправен датчик температуры двигателя или его цепи управления
22Неисправен датчик детонации или его цепи
23Обрыв или замыкание в датчике расхода воздуха или в его цепи
24Неисправен мотор принудительного холостого хода или его цепи
25Неисправны третья и четвертая форсунка или их цепи (у шестицилиндровых двигателей)
31Обрыв или замыкание в TPS или его цепях
32Неисправен датчик кислорода или его цепи
33Неисправен датчик скорости или его цепи
34Неисправен соленоид управления системы EGR или его цепи
35Неисправен соленоид вентиляции паров бензина или его цепи
41Бедная топливная смесь
42Неисправен TPS (датчик холостого хода) или его цепи
44Неисправен клапан управления турбиной или его цепи
45Неисправно реле «кик-дауна» или его цепи
49Неисправен «вакуум-сенсор» или его цепи
51Нет сигнала о включении нейтральной передачи
52Нет сигнала о включении «паркинга» или ручного тормоза
55Проблемы с датчиком температуры выхлопных газов
61Включатель «паркинга» постоянно открыт или обрыв в его цепях
Код неисправности типа 08а выглядит так: после включения зажигания идут широкие импульсы (1,2 сек), количество которых совпадает с числом десятков в обозначении кода. Потом идет серия коротких (0,2 сек) импульсов, количество которых совпадает с числом единиц кода. Например, код 23 – это сначала два широких импульса (1,2 сек) с паузой между ними в 0,2 секунды. Затем еще короткая пауза (0,2 сек), и три коротких импульса продолжительностью по 0,2 секунды с такой же паузой между каждым импульсом. После того, как один код передан, идет длинная (1,8 сек) пауза и начинает передаваться следующий код. Все коды передаются в порядке возрастания. Когда заканчивается весь список, он повторяется с начала.
Код неисправности типа 08b аналогичен коду трансмиссии фирмы «Nissan» (см. рисунок). Код неисправности типа 08с такой же, как в типе 08а, только ширина пауз другая и перед каждым числом идет стартовый импульс.
Для вызова режима самодиагностики на большинстве моделей фирмы «Subaru» достаточно снизу под панелью приборов со стороны водителя соединить между собой два свободно висящих одиночных разъема («папу» и «маму»). Если там под щитком приборов на жгуте висит две пары разъемов, то соединение одной пары (обычно зеленого цвета) включает режим вызова памяти, а соединение другой пары (обычно черного или белого цвета) включает режим текущей диагностики.
Для самодиагностики двигателей фирмы «Mazda» надо в диагностическом разъеме проволочной перемычкой перемкнуть выводы «TEN» и «GND» (корпус).
Этот разъем обычно находится в моторном отсеке возле аккумулятора или возле задней перегородки моторного отсека.
Коды неисправностей двигателей и автоматических коробок передач фирмы «Mazda»
КодНеисправность
1Нет импульсов с минуса катушки зажигания
2Нет сигнала включения нейтральной передачи
3Неправильный сигнал датчика положения (в распределителе или на головке блока, если нет распределителя)
6Неисправен датчик скорости или его цепи
8Неисправен датчик расхода воздуха или его цепи
9Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи
10Неисправен датчик температуры всасываемого воздуха или его цепи
11Цепи датчика температуры впускного коллектора
12Неисправен TPS или его цепи
14Неисправен вакуум-сенсор или его цепи
15Напряжение датчика кислорода менее 0,55 вольт
17Сигнал датчика кислорода не меняется
25Неисправен соленоид регулятора давления или его цепи
26Неисправен клапан емкости для улавливания паров бензина
27Неисправен соленоидный клапан системы вентиляции бензобака или его цепи
34Неисправен клапан ISC или его цепи
55Неисправен датчик импульсов генератора
60Неисправен соленоид плунжера 1-2 или его цепи
61Неисправен соленоид плунжера 2-3 или его цепи
62Неисправен соленоид плунжера 3-4 или его цепи
63Неисправен соленоид плунжера системы блокировки (Lock-up) или его цепи
Для вызова режима самодиагностики у автомобилей «Honda» надо перемкнуть два контакта на свободно висящем разъеме («мама») под панелью приборов или в моторном отсеке.
Коды неисправностей двигателей фирмы «Honda»
КодНеисправность
1Неисправен датчик кислорода или его цепи
3Электрические проблемы с датчиком давления во впускном коллекторе или с его цепями
4Обрыв датчика положения коленчатого вала или обрыв в его цепях
5Механические неисправности датчика давления во впускном коллекторе или утечка вакуума в его каналах управления
6Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя или неисправны его цепи
7Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цепи
8Неисправен датчик верхней мертвой точки двигателя
9Неисправен датчик угла поворота коленчатого вала или его цепи
12Неисправна система EGR
13Неисправен датчик атмосферного давления или его цепи
14Неисправен клапан управления воздухом или его цепи
15Неправильный сигнал (или его нет) с минуса катушки зажигания
16Неисправна форсунка или ее цепи
17Неправильный сигнал с датчика скорости
20Неисправна цепь зажигания
23Неисправен шок-сенсор или его цепи
30Нет связи с блоком управления автоматической коробкой передач (сигнал А)
31Нет связи с блоком управления автоматической коробкой передач (сигнал В)
41Нет подогрева датчика кислорода
43Нет управления подачей топлива
В заключение этой главы еще раз напоминаем безопасный способ отыскания контактов для включения режима самодиагностики. Для этого используется «контролька» с маломощной лампочкой, один провод которой подсоединяется к корпусу автомобиля, а щупом, т.е. другим проводом поочередно касаются всех контактов подряд во всех свободных разъемах. Когда вы попадете на нужный контакт ( в «Toyota» это «ТЕ1»), при включенном зажигании, лампочка «CHECK» или желтый транспарант с изображением двигателя, начнет мигать. Так можно найти диагностический вывод любого автомобиля, имеющего на панели лампочку «CHECK», не рискуя при этом что-нибудь сжечь. Ведь что-нибудь замкнуть и «сжечь» слабомощной «контролькой» невозможно, а для включения системы самодиагностики ее достаточно. Даже маломощная лампочка от подсветки панели приборов, это проверено, уверено включает режим самодиагностики. У автомобилей фирмы «Mitsubishi» аналогичную операцию можно проделать с помощью вольтметра (тестера в режиме вольтметра). Один щуп вольтметра подключить к корпусу автомобиля, а вторым поочередно касаться всех контактов на «свободных» разъемах. Когда вы попадете на требуемый контакт, стрелка вольтметра (при включенном зажигании) начнет «выдавать» коды неисправностей.
  • Похожие темы:
