Тех. помощь Разблокировка штатных магнитол Ford
BP051155291718
Родной код есть,но его не принимает. Ни один код,найденный в инете не принимает тоже. Возможно прошивка слетела?
Добрый день . Магнитола 4500 rds . Помогите с кодом M162750 и что нужно нажать чтобы вписать код , знаю что должно писать CODE но пишет LOKED , что нажать чтобы писало CODE?
Удерживайте долго кл 6.
Нажать и удерживать кнопку 1 и 6 одновременно несколько секунд , должно дать еще три попытки .
Если не выйдет на запрос кода то только читать проц и память и по дампах сбросить попытки ввода . Да , и правильный код
2382 .
Ок. Обращайтесь. Можно в личку. Рад помочь.
На форд фокус 3 с магнитолой Сони код не требует, что вообще-то странно. У друга такой же авто с такой же комплектацией, а код запрашивает
Можно сделать без кода , но там гемора много , читать проц и память и в дампах править данные для отключения кода .
К стати кто может читануть эти микрохемы, присылайте дампы , сброшу попытки и скажу код.
По првилам декодеров делать магнитолу без кода нельзя , теряется смысл кодировки от кражи и лишаем работы своих коллег .
А она может быть чипована или же ошибка на заводе? Все таки с кодом то надежнее
Добрый день. Подскажите пожалуйста код о для форд фюжн 4500 rds eon с дисками cd M155301, горит locked 13
Вечер добрый!
обратился коллега - установщик ГБО , после снятия клеммы АКБ магнитола требует код. Автомобиль Ford C-MAX, магнитола SonyCD, серийный номер M002205. Если есть возможность, помогите пожалуйста сгенерить код. Заранее благодарен.
Вечер добрый!
код 9439
  1. @ kostel87:
  2. @ Маэстро:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
