Тех. помощь Разблокировка штатных магнитол Ford
Помогите пожалуйста разблокировать M042718 вот мой серийник, буду очень благодарен.
Ребят всех с новым годом. помогите пожалуйста. Магнитола 4500 rds номер Т141323
Привет , код 1158 или 5070 . Проверьте серийник нажав одновременно кнопки 1 и 6 .
Подробно в личке ...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У родителей автомобиль Ford Fusion, штатная магнитола заблокировалась, они по незнанию вводили неправильный код. Теперь висит надпись "Locked". Подскажите пожалуйста, какие теперь есть варианты? Заранее спасибо.
У вас два варианта :
1. Если у вас Locked10 , то нажать и удерживать кнопки 1 и 6 одновременно и магнитола должна выйти из блокировки и дать еще 3 последних сервисных попытки .
2. Если Locked13 то магнитола в полном блоке и нужно искать спеца для чтения процессора и памяти .
К стати если будут дампы ( содержимое микросхем) я могу подсчитать код .
Помогите, чем сможете. Заранее спасибо.
Большое спасибо!!!
Пожалуйста , обращайтесь по многим моделям магнитол и не только по серийному номеру , а так же и по дампах микросхем памяти . Рекомендуйте и делитесь ссылкой на наш форум .
День добрый! Вот FORD 6000 CD V010878 на дисплее LOCKED , удержание 6 и 1 или 3 ничего не даёт, что можно с ним сделать?
Попробуйте зажать 6 и включить магнитолу с нажатой .
Добрый день,помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы форд Мондео 2002,нужен пароль
Здравствуйте. Для определения кода нужен серийный номер. Вид - буква м или v и 6 цифр. Определяется удерживанием кл 1 и 6 или смотрите на этикетке сбоку магнитолы. Подробно - обращайтесь в личку.
  1. @ kostel87:
  2. @ Маэстро:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
