Тех. помощь Разблокировка штатных магнитол Ford
Здравствуйте. Для определения кода нужен серийный номер. Вид - буква м или v и 6 цифр. Определяется удерживанием кл 1 и 6 или смотрите на этикетке сбоку магнитолы. Подробно - обращайтесь в личку.
М025247
Небольшая поправочка! Все магнитолы Ford, все версии "С" "М" и т.д. коды предоставляются бесплатно!!! кроме версии "V" так как они в закрытом доступе, есть только у дилеров. Где не всегда можно их получить. Поэтому эта версия платная.
Добрый вечер, помогите пожалуйста разблокировать rds 4500, M500839
@Diktor, Не поможете ли Вы определить код старенькой магнитолы с Форда серийный номер M012580 .с уважением.
@AutoGur,
Здравствуйте! Поменял аккумулятор, теперь магнитола запрашивает код. Таблички с кодом нигде нет. При нажатии 6 и 1 одновременно появляется следующие:
hla 17/jan/06-0
sw 6.1.7
cd sw 01.01.9b
bezel sw 1.1
acu cfg 020208
boot 01.0b.03
Помогите пожалуйста с кодом.
@AutoGur,
hla 17/jan/06-0
sw 6.1.7
cd sw 01.01.9b
bezel sw 1.1
acu cfg 020208
boot 01.0b.03
Ответил в личные.
Доброе утро. Помогите разблокировать , Ford Transit , 1500 RDS , SN : V023076 ,
Заранее спасибо.
    278,2 КБ · Просмотры: 7
Всем доброго времени суток!
Разблокировка штатных магнитол Ford, V и M серий. Разблокировка штатных магнитол Fordfocus, разблокируем магнитолу ford, которая устанавливалась на Форд/Ford Focus 2, Мондео/Mondeo 3, Fusion/Фьюжен/Фьюжн, Fiesta/Фиеста. Оказываю помощь в получении кодов разблокировок от вашей магнитолы форд фокус single kw-2000CD М и V серий.
Чтобы разблокировать магнитолу форд, необходим серийный номер магнитолы. Посмотреть серийный номер магнитолы можно двумя способами:
1) Нажав на магнитоле обе кнопки 1 и 6. На дисплее магнитолы должна всплыть бегущая строка, где среди надписей возможно будет серийный номер. Серийный номер начинается на букву V или M, после буквы имеет 6 цифр. Бывает что при нажатии кнопок 1 и 6 данная информация отсутствует.
2) Снятием магнитолы, серийный номер указан на наклейке.
Помощь в разблокировке магнитол Ford, пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения...
Ford 6000cd М046381 нужен код
  1. @ kostel87:
  2. @ Маэстро:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
