Тех. помощь Разблокировка штатных магнитол Ford
СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ, действительно, еще один минусовой провод не был подключен. Все заработало. Еще раз СПАСИБО!!! Дай Бог Вам здоровья!!!
Пожалуйста. Обращайтесь и делитесь ссылкой на наш форум.
Добрый день , как и все столкнулся с проблемой кода.
Ford Mondeo 4 , 2.5 - 2007 года
Радио год V062284 или VO62284
Radio CD6000
    616,6 КБ · Просмотры: 9
@REZON, привет. Сможете ли помочь с магнитолой blaupunkt travel pilot ex, помогите пожалуйста заранее спасибо
BP 0511 55091903
7612300511
3s7t 18k931ca
Здравствуйте!
Перерыл всю машину, но код найти не смог. cd345-mca
    104 КБ · Просмотры: 21
Всем доброго времени суток!
Разблокировка штатных магнитол Ford, V и M серий. Разблокировка штатных магнитол Fordfocus, разблокируем магнитолу ford, которая устанавливалась на Форд/Ford Focus 2, Мондео/Mondeo 3, Fusion/Фьюжен/Фьюжн, Fiesta/Фиеста. Оказываю помощь в получении кодов разблокировок от вашей магнитолы форд фокус single kw-2000CD М и V серий.
Чтобы разблокировать магнитолу форд, необходим серийный номер магнитолы. Посмотреть серийный номер магнитолы можно двумя способами:
1) Нажав на магнитоле обе кнопки 1 и 6. На дисплее магнитолы должна всплыть бегущая строка, где среди надписей возможно будет серийный номер. Серийный номер начинается на букву V или M, после буквы имеет 6 цифр. Бывает что при нажатии кнопок 1 и 6 данная информация отсутствует.
2) Снятием магнитолы, серийный номер указан на наклейке.
Помощь в разблокировке магнитол Ford, пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения...
V086175, помогите с кодом
  1. @ kostel87:
  2. @ Маэстро:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
