Проблема Разблокировка штатных магнитол, помогу бесплатно
Если магнитолка стоит в родном авто , можно попробовать снять клемму аккумулятора на несколько минут и опять поставить.
Это называется горячий перезапуск . Может понадобится сделать эту процедуру несколько раз . Многим помогло .
спасибо,будем пробовать.
спасибо, будем пробовать.
Привет всем, опять нужна ваша помощь, есть магнитола FORD NAVI, помогите с кодом. За ранее благодарю.
  • ^121387E67354E8089B18C5EA214BD8B53AD85ED6904DA9BA9F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    297,3 КБ · Просмотры: 43
Спасибо большое, код подошел, всё заработало.
Помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы на Ford Fusion
M266512. Всю машину разобрал нигде нет заветного кода
разблокируйте пожалуйста, срочно нужно
    1 МБ · Просмотры: 35
Пишите, помогу разблокировать штатную магнитолу.
Бесплатно помогу разблокировать магнитолу. Очень быстро. В настоящий момент можно узнать код штатной магнитолы на следующих машинах:
AUDI, ACURA, BMW, FORD, FIAT, HONDA, NISSAN, PORSCHE, PEUGEOT, CITROEN, CHRYSLER, JEEP, LAND-ROVER, MERCEDES, OPEL, RENAULT, SKODA, SEAT, SUBARU, VOLKSWAGEN
список пополняется...
@xelena@76!!!!!!!!,
Здраствуйте, помогите пожалуйста разблокировать магнтолу Ford transit с серией M458733
    386,8 КБ · Просмотры: 25
Заблокировалась магнитола форд транзит помогите разблокировать.v033775
Заблокировалась магнитола,форд эскорт,4000 трафик MO06843, помогите разблокировать!!!
Читайте пост №87, снимите магнитолу и озвучьте серийный номер в соответствующей теме .
Пожалуйста помогите разблокировать RCD210 MP3 . s/n WVZ5Z1L0507554 .Заранее благодарен.
Игорь , если сможете прочитать микросхему памяти , то по дампу будет быстрее ...
@masterskay62, День добрый! помогите пожалуйста с кодом для магнитолы. мерседес w163
    533,3 КБ · Просмотры: 38
здравствуйте
Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу на Honda
    176,3 КБ · Просмотры: 13
Кто читает эту тему (всего читателей: 16)
  1. @ kostel87:
  2. @ Маэстро:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
