Проблема Руль тянет в сторону на ВАЗ Калина
А.л.е.к.с.е.й
Лада калина
При повороте руля налево машину «руль» тянет влево, при повороте направо - вправо, и всё это происходит при полном повороте руля, бывает, что не тянет, едет ровно, в чем может быть причина? Сход-развал сделал, ходовая в норме.
Вы имеете ввиду то, что авто идет юзом, т.е. одно колесо подклинивает, а другое гребёт?
Тогда проблема может быть в шрусах - подклинивают при максимальном угле поворота.
Нет, юзом не идёт, такое чувство, будто руль до конца не возвращается, приходится подруливать, а иногда такого нет, именно после поворота на 90 такое происходит.
Руль обратно сам и не обязан возвращаться, его руками после поворота надо возвращать.
Это я понимаю, но после поворота направо либо налево машину начинает тянуть в ту сторону, в которую поворачивал последний раз, иногда такого нет.
С этим сложнее. Тут на диагностику надо ехать. Может быть как проблема с ЭУР, так и с датчиком угла поворота рулевого вала.
Отключал предохранитель электроусилителя, проблема сохраняется.
То, что рулевую рейку перебрали не значит, её сделали хорошо. Лучше подозрительные по качеству и сроку эксплуатации агрегаты менять, а не восстанавливать.
Проблема встречается часто. Я бы разделил возможные причины на типичные и редкие. К первым относятся неправильный сход-развал, неравномерный износ шин, деформация дисков, неравномерное давление в колесах по осям, критический износ рулевых наконечников и ступичного подшипника. Любая из указанных причин может приводить к тому, что руль будет смещаться от среднего положения.
Проблема в том, то иногда устранение указанных дефектов (на что владельцы тратят немало сил и средств) не помогает. Тогда стоит подумать нестандартно. Иногда может подкусывать одну из передних колодок. Это не будет заметно, но руль будет уводить. Нужно провести ревизию тормозных цилиндров спереди. Иногда сильный износ подушек приводит к смещению мотора относительно центральной оси. В этом случае также руль не будет сохранять заданное положение. И вот последнюю причину в вашем случае я бы изучил подробней.
Карданчик рулевого вала мог поизноситься - это объясняет подклинивающий и гуляющий неравномерно руль. Рулевую рейку тоже не помешало бы проверить на наличие люфтов, состояние пыльников оценить. А как с давлением в шинах в плане равномерности, меряли?
Алексей, решилась в итоге проблема?
На калине эта проблема характерна в основном для рулевой рейки или опорных подшипников стоек. Попроси кого то покрутить руль на месте, а сам посмотри, не люфтят ли наконечники, не гуляет ли рейка. Также советую глянуть пылники шрусов. Если их клинит, то машину будет водить. Просто визуальный осмотр сделай.
