Определение даты выпуска автомобиля, правый руль. Suzuki Jimny Sierra
  • Автор темы Автор темы Матахари25
Как узнать дату выпуска автомобиля с правым рулем?
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Определить точную дату выпуска Suzuki Jimny Sierra с правым рулём можно по VIN-коду. На праворульных автомобилях VIN обычно выбит на стойке кузова со стороны водителя или на пороге, а также дублируется на табличке под капотом. В 17-значном коде 10-й символ указывает на модельный год. Однако расшифровка имеет нюансы для разных рынков, поэтому лучше сверить код с общедоступными таблицами VIN Suzuki (их легко найти, просто введя запрос в поисковик). Также можно обратиться к официальному дилеру Suzuki, предоставив VIN, – они смогут сказать точный месяц и год выпуска. Если автомобиль импортирован из Японии, на стойке двери или под капотом может быть наклейка с датой производства в японском формате (год, месяц). В крайнем случае, можно воспользоваться платными отчетами по истории автомобиля (например, те, что используются при проверке перед покупкой), но они обычно показывают только год. Самый надёжный способ для точной даты – дилер или расшифровка VIN по официальным базам.
Матахари25, Станислав верно расписал про VIN и дилера, добавлю пару моментов из личного опыта - для японского правого руля часто на табличке под капотом или на центральной стойке двери водителя указывают дату в японском летоисчислении, типа "H23.06" (это июнь 2011 года по Хэйсэй). Перевести такие цифры в наш календарь иногда та ещё головоломка, но таблицы конвертации есть в открытом доступе.
Ещё момент - на аукционных листах в Японии дата указывается до дня, и если машина пришла с таким документом, то он точнее любого каталога. Из платных сервисов для JDM то, что реально показывает дату, а не только год - это японский CarVX, он подтягивает данные из аукционного архива. Проверял для друга на Сузуки Эскудо, у них система общая с Джимни.
Если вдруг доступа к аукционной истории нет, то вариант с официальным дилером остаётся самым верным - они по VIN не только год, но и месяц выпуска пробивают. Заодно можно проверить на отзывные кампании, если модель относительно свежая.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
