Сальник АКПП Citroen Saxo
  • Автор темы Автор темы dany677
D
dany677
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Не могу найти сальник для АКПП. Может, кто-то знает, где его достать? Аналогов тоже нет. Размер - 42*66*23.
Размер сальника 42×66×23 действительно нестандартный и редко встречается в обычных каталогах автозапчастей. Прежде всего стоит перепроверить точность замера: возможно, вы ошиблись, и правильный размер - 42×62×8, который часто используется на полуосях Citroen Saxo с АКПП.
Самый надёжный способ - найти оригинальный номер детали по VIN-коду вашего автомобиля в любом каталоге запчастей. Для этого обратитесь к дилеру или воспользуйтесь онлайн-каталогами, введя VIN. Если номер известен, искать по нему будет гораздо проще, даже если оригинал снят с производства - можно подобрать аналог.
Также попробуйте искать сальник не по размерам, а по назначению: «сальник полуоси АКПП» или «сальник привода» для вашей модели и года выпуска. Часто продавцы указывают размеры в описании, и вам не придётся вручную подбирать редкий типоразмер.
Если ничего не помогает, обратитесь за советом в тематические сообщества владельцев Citroen Saxo. Там могут подсказать проверенный артикул или даже поделиться опытом замены. В крайнем случае можно поискать универсальный радиальный сальник 42x66x23 в магазинах, торгующих промышленными уплотнениями или гидравликой. При заказе уточните материал (например, NBR для масла). И помните: перед установкой нового сальника обязательно осмотрите посадочную поверхность вала - если есть выработка, даже новый сальник долго не прослужит.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
