Сальник АКПП Citroen Saxo
  • Автор темы Автор темы dany677
D
dany677
Не могу найти сальник для АКПП. Может, кто-то знает, где его достать? Аналогов тоже нет. Размер - 42*66*23.
Размер сальника 42×66×23 действительно нестандартный и редко встречается в обычных каталогах автозапчастей. Прежде всего стоит перепроверить точность замера: возможно, вы ошиблись, и правильный размер - 42×62×8, который часто используется на полуосях Citroen Saxo с АКПП.
Самый надёжный способ - найти оригинальный номер детали по VIN-коду вашего автомобиля в любом каталоге запчастей. Для этого обратитесь к дилеру или воспользуйтесь онлайн-каталогами, введя VIN. Если номер известен, искать по нему будет гораздо проще, даже если оригинал снят с производства - можно подобрать аналог.
Также попробуйте искать сальник не по размерам, а по назначению: «сальник полуоси АКПП» или «сальник привода» для вашей модели и года выпуска. Часто продавцы указывают размеры в описании, и вам не придётся вручную подбирать редкий типоразмер.
Если ничего не помогает, обратитесь за советом в тематические сообщества владельцев Citroen Saxo. Там могут подсказать проверенный артикул или даже поделиться опытом замены. В крайнем случае можно поискать универсальный радиальный сальник 42x66x23 в магазинах, торгующих промышленными уплотнениями или гидравликой. При заказе уточните материал (например, NBR для масла). И помните: перед установкой нового сальника обязательно осмотрите посадочную поверхность вала - если есть выработка, даже новый сальник долго не прослужит.
