Инструкция Самодиагностика автомобилей.
  • Автор темы Автор темы kawi
kawi
Местоположение
Краснодар +7 909 458 6666
Род занятий
http://chip-box.ru/ Компьютерная диагностика
Я начну а вы продолжите :)
Далеко не каждому автовладельцу известно, что его железный конь, когда стал припадать на одну ногу, может по секрету рассказать своему хозяину о своих болячках.
А вот мне известно как минимум десяток таких возможностей.
Причем в большинстве случаев для этого не потребуется даже приборов специальных.
И готов поделиться ими.
Начнем с самого элементарного варианта. Это старые Тойоты и Лексусы 90-х и начала 2000-годов.
Если, открыв капот вы обнаружите под ним разъем, который видите на картинке, то, имея простую скрепку сможете самостоятельно провести самодиагностику двигателя (и не только).
Видите контакты E1 и TE1 ? Не ошибитесь. Дважды перепроверьте соответствие рисунку.
Если уверены смело перемыкайте их скрепкой.
Идем за руль, также смело включаем зажигание.
И...
О чудо - привычная нам оранжевая лампочка, изображающая двигатель, вместо того, чтобы просто зажечься и спокойно гореть, вдруг начинает моргать.
Это она выдает коды самодиагностики.
Присмотревшись повнимательней можно их понять.
А следующий рисунок поможет их расшифровать.
Смотрим.
Будут вопросы - пишите.
  • Ну, в Вашем случае все еще проще :-)
    Садимся в автомобиль, вставляем ключ в замок зажигания.
    Трижды, оперативно, включаем-выключаем зажигание.
    Тут важно уложиться в пять секунд.
    С непривычки не у всех сразу получается.
    Попробуйте еще раз.
    В случае удачной попытки на приборной панели в окошке общего пробега вместо цифр одометра станут появляться цифро-буквенные коды вида PXXXX.
    Это и есть коды ошибок.
    В приложенном файле их расшифровка на русском языке.
    Самостоятельную диагностику для Форд Мондео 1993-96 годов выпуска с блоком управления EEC-IV можно провести с помощью вольтметра, подключив его к диагностическому разъёму в моторном отсеке. Определение кода неисправности происходит подсчетом количества подёргиваний стрелки прибора между паузами определенного промежутка. Например, ошибка с номером 637 будет определена так: длинная пауза 3-4 секунды, потом 6 быстрых рывком стрелки, затем пауза в 1 секунду и 3 рывка стрелки, далее пауза 1 секунда и семь рывков стрелки. После семи рывков длительная пауза в 3-4 секунды.
      10,1 КБ · Просмотры: 13
      13,3 КБ · Просмотры: 9
    В случаях самодиагностики автомобилей Honda все еще проще.
    В районе перчаточного ящика(в простонародье - "бардачок") находится двухконтактный разъем самодиагностики.
    На черно-белом эскизе(см. ниже) легко увидеть его дислокацию.
    На следующем фото этот разъем более качественно и крупно изображен.
    Замыкаем эти два контакта и наблюдаем(при включенном зажигании) вспышки лампы "CHECK".
    Это и есть коды неисправности.
    В приложенном ниже файле можно будет прочитать расшифровку кодов для разных моделей Honda.
    Мало прочитать коды. Код неисправности и сама неисправность это две разные вещи.
    Случай из жизни: загорелся «Чек», машина (Хонда Фит) стала ехать только на холостых оборотах – при нажатии на газ почти ничего не происходило. Дело было по дороге из Новосибирска в Братск, поэтому вынужден был заезжать в придорожные сервисы. Два «спеца» (в разных местах) проверили тестерами, и сказали, что выдаётся ошибка лямбда-зонда (кислородного датчика), и надо его менять. Причём каждый за диагностику не постеснялся взять по пять сотен. Только дороговизна датчика и некая вера, что не может на Хонде со стотысячным пробегом ничего сломаться само по себе, удержали меня от поспешных решений. В итоге оказалось, что причина банальнейшая – забился топливный фильтр и сильно уменьшилась подача топлива. А датчик выдавал ошибку из-за ненормально большого содержания кислорода в отработавших газах.
    Век живи, век учись. Есть, конечно, среди нас мастера на все руки, но таких меньшинство. Если так хорошо разбираетесь в машинах, может, стоит открыть свой автосервис. Диагностика и последующий ремонт занимают достаточно много времени. Считаю, каждый должен заниматься своим делом. За время, потраченное на диагностику и ремонт лучше заработать денег и доверить работы специалистам. Какой-то мелкий ремонт можно сделать и самому, интернет сейчас в этом хорошее подспорье.
    На сегодняшний день, заниматься самодиагностикой наверное глупо, поскольку автомобиль, с его системами стал очень сложным как в понимании, так и выявлении неполадок. Конечно, есть и в наше время "Кулибины" , но случаи эти не так часты.
    Какие там секреты. Хорошее оборудование, плюс достаточный опыт и знания, терпение и настойчивость. Простое чтение ошибок это надо понимать только как начальная подсказка, в каком направлении искать, да и то не всегда верное. К примеру, ошибка, указывающая на пропуск зажигания в цилиндрах, может быть следствием забитого катализатора, неисправного топливного насоса еще массы других причин. Логика, опыт и дополнительное оборудование – это и есть основной секрет.
    Сейчас можно купить шнурок для подключения к смартфону, поставить на него соответствующее приложение и считать ошибки. Проволочки и скрепки уже ушли в прошлое.
    Добавлю методику самодиагностики BMW начала 90-х. Проверенно на Е36 кузове.
    Чтобы заставить индикатор "CHECK" промигать заветные цифры кода неисправности, необходимо включить зажигание и в течение 5 сек. до упора нажать на педаль акселератора 5 раз.
    Дерзайте.
    @Дмитрий, Ну, диагностика тут не причём- в прокладке дело! прежде чем диагностировать- нужно всё проверить!!!
    @kawi, Отличная тема! Я регулярно пользуюсь самодиагностикой, очень часто помогает! Буквально вчера делал, т.к. мой крузак стал вести себя неадекватно- вяло набирал скорость, иногда почти не реагировал на "Газ", и обороты холостого плавали... По-быстрому проверил всю механическую часть- всё в норме... Сунул перемычку в Е1 и Те1 и выдало 41й код- ДПДЗ!!!
    Самодиагностика не всегда может заменить настоящую компьютерную диагностику. Самодиагностика зачастую ограничена просто считыванием кодов ошибок из памяти ЭБУ.
    Я немного поправлю, точнее дополню, есть три вида диагностики и выполняются они поочередно.
    1 визуальная диагностика
    2 компьютерная диагностика
    3 и диагностика мотортестер.
    В эти системы входит все, и осциллограммы, и импулсы и т.д.
    Хороший-а точнее-каждый сервис должен иметь все три системы диагностики.
    Другое дело-частные мастера, кто может позволить а кто нет. Исходя из опыта и умения.
    А вцелом все верно, для себя, для поверхностной информации о состоянии ЭБУ на ошибки-да!
    А если проблема не решается то конечно без спец оборудования уже не обойтись.
    ну ка ну ка, поподробнее про форд фокус 2 где можно скачать приложение и всякий ли смартфон его потянет? да и какие шнуры нужны то, явно какие то специальные разъемы, которые не везде и продаются (именно чтобы со смартфона можно было провести диагностику)
    Ну, в Вашем случае все еще проще :)
    С иномарками более-менее понятно, там разъёмы на видном месте находятся. Не подскажете, вот на каких российских автомобилях и где именно находятся эти пресловутые разъёмы самодиагностики. Я вот, бывает, покупаю и перегоняю б/у автомобили и иногда возникали нештатные ситуации, особенно с отечественным автопромом. Один раз вообще пришлось более 200 км, тащиться на буксире.
    Ответы
    Просмотры
    8 тыс.
    Код штатной магнитолы Ford
