Сброс сервисных интервалов для ACURA
  • Автор темы Автор темы xekxek
xekxek
Москва
Toyota Land Cruiser 200
Род занятий
SRS, Чип-Тюнинг, odo, immo, xekxek2@yandex.ru
Сброс сервисных интервалов для ACURA TSX 2004r
  1. Включить зажигание (II)
  2. Нажимать кнопку «SELECT/RESET» пока на дисплее не появится подпись «OIL LIFE», (больше или меньше 15 % до техобслуживания «Maintenance required») -01.jpg
  3. Нажать и удерживать кнопку «SELECT/RESET» примерно 10 сек., пока на дисплее не высветится надпись «MAINTENANCE RESET».
  4. Далее еще раз нажать и удерживать кнопку «SELECT/RESET» примерно 10 сек и операция сброса выполнена!
  5. Для просмотра информации о тех-обслуживании, надо нажать на кнопку «ОК» при включенном зажигании, на дисплее появится надпись «OIL LIFE 100%"
  6. Для выхода из меню информации о тех-обслуживании, с помощью кнопки INFO, установите «CANCEL»
Р.Б. Приборные доски могут отличаться, поэтому инфа не точна, но смысл тотже!
Сброс сервисных интервалов для Acura MDX 2008 - Acura ZDX
ACURA MDX 2008 - Acura ZDX
  1. Включить замок зажигания в положение 2 (зажигание включено).
  2. Нажмите несколько раз кнопку «INFO», находящуюся на рулевом колесе, пока на дисплее не появится надпись «LOW TIRE PRESSURE»
  3. Нажимайте кнопку «SEL/RESET», до появления надписи «TIRE PRESSURE» и «OIL LIFE».
  4. Нажать и удерживать «SEL/RESET» 10сек., до появления режимов сброса интервалов техобслуживания («RESET» и «CANCEL»).
  5. Выбрать на дисплее пункт «RESET», используя клавишу «INFO», и нажать Kнопку«SEL/RESET». Интервал техобслуживания будет сброшен с показанием «100%".
