Широкий профиль шин
  • Автор темы Автор темы Leviafan
Leviafan
Решения
4
Здравствуйте! Купил домик в деревне для выращивания экологически чистых овощей и медитативных практик. Дорога туда проселочная километров на 5. Часто бывает грязь. Этой осенью завяз, еле выбрался. Думаю, поставить колеса с более широким профилем. Как думаете, это решит проблему? И какие могут быть негативные последствия такой замены?
Если ездить только по мягкому грунту, тогда плюсы использования широкого профиля ощутите. Но деревня - это не только грунт, а еще и грязь. Шины будут забиваться грязью и сцепление начнет ухудшаться. Также учтите, что с тяжелыми широкими шинами растет нагрузка на рулевое, подшипники и подвеску. Так что не все так однозначно.
Не решит это вашу проблему. Возьмите для таких случаев резину с высоким профилем, но обычной ширины. Меня даже зимняя в таких случаях выручала. У автомобилей с высокой проходимостью, как вы заметили, шины узкие но очень высоким профилем.
Кроме того, нужно подобрать и стиль вождения, в грязь он имеет свою специфику – передние колеса прямо и внатяг на второй скорости (на МКПП). Автоматические коробки и сами имеют соответствующий режим.
Наоборот более широкий профиль шин может ухудшить проходимость в грязи, так как увеличит давление на грунт и снизит способность «разрезать» верхний слой до твердого основания. Тут, мне кажется, выше правильно посоветовали. Лучше не трогать ширину, а взять с высоким профилем. Плюс к этому не забывайте про давление в колесах. Иногда можно чутка и подспустить, чтобы сложный участок проскочить. 😉
На грязи и рыхлом снегу широкая шина хуже! Она "всплывает", режет верхний слой, но не продавливает его до твердого основания. Для проселка с грязью лучше более узкая и высокая шина, она будет резать грязь как нож, садиться на твердь. А широкий профиль - это для асфальта, сухого грунта, чтобы пятно контакта больше было. Негативы на асфальте: расход топлива, хуже управляемость на скорости, могут быть проблемы с арками. Смотри в сторону штатных размеров или на один шаг выше по профилю, но не в ширину.
