Снятие генератора Audi-100
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Перед началом работ отключите аккумуляторную батарею!
Ослабьте и полностью выверните болт натяжного устройства. Используйте головку или накидной ключ на 13.
Расслабьте болт крепления генератора. Для этого вставьте шестигранник на 6 в отверстие крышки ремня ГРМ.
Опустите генератор вниз, надавив на него рукой, и снимите ремень.
Отключите силовой провод и провод возбуждения генератора.
На фото показан провод на снятом генераторе. Чаще, легче сначала снять генератор, чтобы получить доступ к этому проводу.
Полностью выверните болт крепления генератора и вытащите его
Генератор остается держаться в вилке крепления. Оттуда его надо просто вынуть.
Установка генератора производится в обратном порядке.
  • Похожие темы:
    Ввод кода в магнитолы
