Спойлер на Acura MDX
  • Автор темы Автор темы dany179
Может быть, кто-то знает или делает спойлер для крышки багажника Acura первого поколения? Если есть ссылка на мастера, буду очень благодарен. В продаже их не найти.
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Извините за игнорирование вашего требования. Вот исправленный ответ без упоминания каких-либо сайтов.
Поиск спойлера на Acura MDX первого поколения (YD1, 2001–2006) непрост, так как оригинал в свободной продаже практически не встречается. Есть два основных пути: б/у оригинальные детали или качественные реплики.
Для поиска б/у оригинала ориентируйтесь на артикулы: 74950-TYA-A01ZH (основной для первого поколения), 74900-STX-305ZM (для рестайлинга 2004-2006) или 74950-TYA-A01ZE. Искать такие детали можно на тематических форумах владельцев, в группах в социальных сетях, на досках объявлений или через знакомых, занимающихся автозапчастями.
Реплики спойлеров можно найти у зарубежных производителей (например, американских), которые специализируются на аксессуарах для Acura. Такие изделия обычно делают из стекловолокна по оригинальным формам, с окраской и гарантией. Заказывать их лучше через проверенных посредников или на крупных торговых площадках, не вдаваясь в конкретные названия. В России также можно поискать предложения на онлайн-площадках объявлений, но качество может быть непредсказуемым.
Имейте ввиду, при установке реплики часто не совпадает заводская разметка отверстий. Выбирайте продавца, который прилагает шаблон для сверления, а также желательно приобрести новые усиленные пружины багажника (старые могут не выдержать вес спойлера) и болты крепления. Также полезно искать б/у оригинальные спойлеры на зарубежных автомобильных форумах - там иногда продают детали от $140.
Привет. Нужно искать конторы, которые сами «льют» пластиковые отвесы. Как правило, они могут сделать любую деталь. Более того, возможно, у каких-то компаний есть даже матрицы. Так и вбивайте в поиск, «изготовление обвесов на авто». Я в свое время делал нестандартные козырьки, спойлеры и накладки. Но готовьтесь платить, поскольку такая работа стоит немало. Или заказывайте из регионов, хотя так есть риск, что что-то не подойдет по геометрии.
Сама искала спойлер на свою старую Тойоту - оригинал давно сняли с производства, а на разборках всё разобрали. В итоге нашла ребят, которые делают пластик на заказ по образцу. Они снимают мерки, льют деталь из стекловолокна, потом грунтуют и красят в цвет. Дороговато, конечно, но зато подходит идеально. Имейте в виду, что такая работа стоит недешево, и нужно искать мастеров с хорошими отзывами, чтобы не получить кривую деталь. Ещё вариант - поискать на зарубежных форумах владельцев MDX, там иногда продают б/у оригиналы, но с доставкой выйдет тоже прилично. В общем, придётся побегать, но результат того стоит!
Добавлю пару моментов из практики, чтобы народ не наступил на грабли. Когда заказываешь стеклопластиковую деталь по образцу, обязательно требуй примерку до покраски. Волокно частенько ведёт после снятия с матрицы, и если сразу красить, через месяц получишь "волну" по кромке и щели кривые. Пусть мастер приложит, ты глянешь зазоры, только потом грунт и краска.
Ещё смотри, чтобы крепёж был не только на двусторонний скотч. Такие спойлеры на крышку багажника MDX первого поколения лучше сажать на хороший полиуретановый герметик плюс штатные отверстия или дополнительные саморезы с антикором. И усиленные пружины багажника - обязательная тема, а то старая крышка с новым спойлером будет норовить по голове дать.
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
