Спойлер багажника FAW Besturn X40
  • Автор темы Автор темы станислав12
С
станислав12
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Как снять спойлер багажника?
Демонтаж спойлера пятой двери на FAW Besturn X40 начинается со снятия внутренней пластиковой обшивки крышки багажника. Эта обшивка держится на клипсах, которые нужно аккуратно поддеть специальным инструментом (например, плоской отверткой) и отщелкнуть. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластик и сами клипсы
После снятия обшивки вам откроется доступ к крепежу. В разных модификациях автомобиля количество и тип крепежа могут немного различаться. Основой крепления являются гайки на шпильках, торчащих из спойлера. Чаще всего для их откручивания требуется головка на 10. В других случаях могут использоваться пластиковые гайки, которые откручиваются головкой на 14. Количество крепежа может варьироваться: встречаются и 4 болта с клипсами, и 5 гаек Одна из гаек может быть спрятана в полости крышки багажника и к ней трудно подобраться, будьте внимательны и постарайтесь не уронить ее внутрь при откручивании.
Кроме того, спойлер может дополнительно фиксироваться на двухсторонний скотч, что создает дополнительное сопротивление при его снятии Перед тем как отсоединять спойлер, обязательно отсоедините электрический разъем дополнительного стоп-сигнал Также не забудьте отсоединить шланг омывателя заднего стекла
Когда все гайки откручены и коммуникации отсоединены, можно приступать к снятию. Этот шаг требует осторожности, но и определенного усилия. Спойлер удерживается на пластиковых клипсах, которые могут сидеть довольно туго. Чтобы его снять, нужно аккуратно, но с усилием потянуть спойлер на себя, слегка покачивая его из стороны в сторону Это движение поможет извлечь клипсы из посадочных мест. Будьте готовы к тому, что часть клипс или их креплений может сломаться, это распространенная ситуация. Комбинируя поддевание клипс отверткой, обернутой тканью, и аккуратное подергивание спойлера, вы сможете его снять.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
