СТО на трассе Севастополь - Керчь
ВладК
Веста
Я думаю, что к моменту постройки моста - данный вид бизнеса будет процветать очень сильно, за счет в десятки раз выросшего автомобильного потока, особенно в летнее время.
Слишком долгосрочная перспектива - до окончания постройки моста ещё года два, я думаю. Хотя, вы правы - начинать работать в этом направлении нужно уже сейчас.
Если уже развивать данную тему, то главная проблема - административная. Подыскать свободную землю в "хлебном месте", оформить все необходимые документы и разрешения.
И потом, конкуренция будет очень высокой.
Скорее всего, все хорошие места займут крупные компании и сетевики с мировыми именами.
Идея классная на мой взгляд. Транспортный поток там большой, значит и клиентов много.
Это могут быть не только СТО, но и кафе, гостиницы и магазины.
У нас в Ровн с товарищем свое СТО есть. Где-то 4 тысячи долларов в месяц получается с него иметь. Но сразу говорю, это не легкий бизнес.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
