Ситуация, когда двигатель сначала "думает" несколько секунд, а только потом начинает крутиться, или когда стартер резко перестает работать, действительно указывает на конкретные неисправности. Давайте разберем эти симптомы подробно.
Ваш первый симптом - это пауза в несколько секунд перед тем, как стартер начнет вращать двигатель. Эта проблема почти всегда связана с электрической цепью управления стартером, а не с ним самим. Главным подозреваемым здесь является втягивающее реле стартера, которое находится прямо на его корпусе. Со временем его внутренние контакты подгорают, и для срабатывания ему требуется время, что и вызывает задержку. Другие возможные причины - это неисправное главное реле стартера в монтажном блоке под капотом или изношенная контактная группа в самом замке зажигания. Также проблема может быть в плохом контакте массы или на клеммах аккумулятора.
Второй симптом, когда стартер начинает крутить, но почти сразу же резко перестает, говорит о другом. Здесь причина чаще всего в критически слабом аккумуляторе, который не может отдать большой ток, необходимый для работы стартера. Напряжение моментально просаживается, и втягивающее реле отщелкивается. Та же самая проблема может быть вызвана сильно окисленными или ненадежными клеммами аккумулятора, а также плохим массовым проводом, соединяющим двигатель с кузовом.
Для диагностики начните с самого простого. Проверьте заряд аккумулятора и убедитесь, что клеммы чистые и хорошо затянуты. Затем проверьте и зачистите массовые провода: от минуса аккумулятора на кузов и от кузова на двигатель. После этого попробуйте заменить реле стартера в монтажном блоке на заведомо исправное - это часто решает проблему. Если это не помогло, наиболее вероятной причиной паузы является неисправное втягивающее реле на самом стартере. Его можно проверить, постучав по нему рукояткой отвертки при попытке запуска - если стартер после этого сработает, диагноз подтверждается.
Помните, что проблемы с паузой перед запуском и резким прекращением работы стартера обычно имеют электрическую природу и решаются проверкой контактов и заменой реле.
