Следуйте инструкциям в видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт как веб-приложение на главный экран вашего устройства.
Примечание: Эта функция может быть недоступна в некоторых браузерах.
При выжатой педали сцепления включают заднюю передачу, потому что она без синхронизаторов и как правило прямозубая. Поэтому если задняя передача включается нормально, то сцепление выключается полностью.Давно интересовал вопрос, как проверить полноту выключения сцепления.
Если в двух словах, то задняя должна включиться без скрежета.При выжатой педали сцепления включают заднюю передачу, потому что она без синхронизаторов и как правило прямозубая. Поэтому если задняя передача включается нормально, то сцепление выключается полностью.
