Порванный тросик электронной сдвижной двери на Toyota Sienta - проблема типовая и решаемая. Есть два пути: купить готовую деталь или восстановить трос самостоятельно.
Готовый тросик можно поискать по VIN у официального дилера, но будьте готовы к тому, что дилер может предложить замену мотора в сборе, что дорого. Найти отдельный тросик в свободной продаже сложно.
Самый экономичный и распространённый среди владельцев Sienta способ - самостоятельный ремонт. Вам потребуется стальной тросик диаметром 1.5 мм (лучше нержавеющий) и две маленькие заклёпки (например, М3) для формирования фиксаторов на концах. Не используйте тросик в оплётке - на морозе он может деформироваться и заклинить дверь.
Процесс восстановления. Сначала снимите обшивку сдвижной двери (открутите два болта у ручки, остальное на клипсах). Отключите разъём питания мотора, открутите три винта и снимите мотор. Снимите старый порванный тросик, запомнив его трассу и длину. Очистите механизм, смажьте движущиеся части. Отмерьте новый тросик точно по длине старого. На его концах нужно сделать «бобышки»: наденьте на тросик заклёпку, распушите кончик троса, чтобы он расширился, затем сплющите заклёпку пассатижами или молотком. Установите новый тросик на место, убедившись в правильной трассировке и натяжении. Соберите всё в обратном порядке.
Весь ремонт обычно занимает 20-30 минут и не требует специальных навыков. Если не хотите возиться, можно обратиться в сервис, но самостоятельный ремонт обойдётся в копейки. Главное - аккуратно сымитировать длину старого тросика и надёжно закрепить концевые фиксаторы. После ремонта проверьте работу двери: она должна открываться и закрываться плавно, без заеданий.
