По вашему описанию, мотор крутит хорошо, но машина не разгоняется – это классический признак пробуксовки в трансмиссии. Однако, прежде чем делать выводы, важно проверить и двигатель. Вот на что стоит обратить внимание в первую очередь.
Начните с проверки уровня и состояния трансмиссионной жидкости (ATF) в АКПП. Низкий уровень или грязная, пахнущая гарью жидкость – самая частая причина проскальзывания фрикционов. Если уровень низкий, долейте; если жидкость темная – замените её вместе с фильтром АКПП. Вторая возможная причина – неисправные датчики скорости валов АКПП, которые могут передавать неверные сигналы блоку управления.
Из проблем с двигателем наиболее вероятен забитый каталитический нейтрализатор. Отработавшим газам некуда выходить, из-за чего резко падает мощность, особенно при попытке разогнаться выше 60-80 км/ч. Простая проверка: на холостых оборотах попросите помощника резко нажать на газ, а вы приложите руку к выпускному коллектору – если поток газов слабый, катализатор забит. Также возможны неисправности топливной системы (слабый насос, забитый фильтр) или модуля дроссельной заслонки.
Обязательно подключите диагностический сканер OBD2, даже если не горит лампа Check Engine. Обратите внимание на коды ошибок, связанные с пропусками зажигания, датчиками ABS или АКПП (например, P0700, P0731, P0720). Иногда проблемы с тормозной системой или ABS могут заставлять блок управления АКПП работать некорректно. Если вы ничего не нашли по этим пунктам, лучше обратиться к специалисту по АКПП или автоэлектрику для углубленной диагностики.
