Вопросы Уравновешиващие валы Оки (ШЕСТЕРНИ)
vrn-ru
KIA Sorento
Добрый день, товарищи автолюбители!
Ока 1111-13 (0.75л)
Имеется вопрос по замене шестеренок (еще не разбирал, но чувствуется, что проворачивается на несколько градусов), возможно у кого-то была, или сталкивался...
Подскажите, менял ли кто шестерни уравновешивающих валов?
В интернете пишут про 2 или даже 3 типа (материала) - текстолит(желтые), еще какой-то белый материал, и бакелит.
Везде, где нахожу, есть только черные, насколько понял, бакелитовые.
Кто-нибудь ставил такие?
Они разные бывают, или все одного производителя?
Как они ходят?
Авторство
Авторская работа / переводика
По Оке 0,75 шестерни уравновешивающих валов действительно встречаются из разных материалов. Штатные ранние варианты обычно были текстолитовые/бакелитовые, поздние и продающиеся сейчас чаще попадаются чёрные - как правило, прессованные композиционные. Сам цвет ещё ни о чём не говорит: важнее производитель и точность изготовления.
Чёрные бакелитовые варианты ставят, ходят они нормально, если это не откровенная кустарная деталь и правильно выставлено зацепление. Но качество у разных продавцов бывает разное: встречаются детали с биением, неточной посадкой и неправильным профилем зуба.
По материалу я бы не гнался именно за цветом. Хорошая современная чёрная шестерня предпочтительнее старой неизвестной текстолитовой, особенно если у текстолита уже есть трещины или разбиты посадочные места. Но брать самый дешёвый комплект без маркировки тоже не стоит - лучше найти комплект шестерен одной партии/одного производителя.
И ещё: если провернуло только одну шестерню, надо обязательно искать причину. Новая деталь сама по себе проблему не устранит - при разбитой втулке, валу или неправильном зацеплении её снова провернёт или быстро износит.
Если проворот пока только на несколько градусов, сначала обязательно разобрал бы привод. Люфт может быть не только в самой шестерне, но и из-за: разбитой посадки шестерни на валу, ослабления или срезания шпонки, износа второй шестерни, неправильного осевого положения валов, износа втулок/подшипников уравновешивающих валов.
Менять одну шестерню нежелательно - лучше ставить пару. Новая шестерня на старой изношенной может работать шумно и быстро «съесться». Перед установкой нужно проверить зубья сопряжённой шестерни, люфт на валах и состояние шпонок.
Кто читает эту тему (всего читателей: 5)
