Усилитель аудио на Toyota Camry
  • Автор темы Автор темы Peter29
P
Peter29
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Здравствуйте! Подскажите, где в наших автомобилях установлен усилитель аудиосигнала? Хочу его заменить. Под передними сиденьями его нет. Заранее благодарю.
Понимаю ваше сожаление, когда ожидание качественного звука сталкивается с тишиной из динамиков. Раз под передними сиденьями усилителя не оказалось, это действительно сужает круг поиска, но не отменяет задачи. Где именно его искать, сильно зависит от поколения вашей Camry и установленной аудиосистемы.
Прежде всего перепроверьте оба передних сиденья еще раз, особенно со стороны пассажира. Возможно, вы сразу не заметили металлический блок с алюминиевым радиатором охлаждения. На многих моделях Camry, например на кузове 50 с системой JBL, усилитель стоит именно под водительским креслом. Также стоит заглянуть под пассажирское сиденье - там иногда монтируют сабвуфер, который можно принять за усилитель.
Если под сиденьями ничего нет, следующим вероятным местом является пространство за бардачком (вещевым ящиком) или за блоком управления климатом. Для доступа потребуется снять бардачок и осмотреть область за ним. Особенно часто такое расположение встречается на Camry с раздельной акустикой и на автомобилях, выпущенных примерно до 2006 года.
Еще один вариант - центральная консоль или пространство непосредственно за головным устройством (магнитолой). Однако там обычно располагается сам головной блок, а отдельный усилитель может находиться под ним или сбоку в нише консоли. Также обязательно проверьте ниши за задними сиденьями и боковые полости багажника. Многие производители прячут усилитель за обшивкой багажника с правой или левой стороны, а иногда и с обратной стороны задней спинки сидений.
Прежде чем менять усилитель, учтите, что причина плохого звука может быть не в нем. В старой аудиосистеме часто закисают контакты или выходят из строя электролитические конденсаторы на плате - это лечится чисткой и заменой конденсаторов. Еще одна распространенная проблема: установка современной магнитолы через переходные рамки или нештатные жгуты проводов. При такой установке сигнал может идти в обход штатного усилителя, из-за чего динамики играют тихо или вообще молчат. В этом случае нужно проверять правильность подключения, а не менять усилитель.
Станислав, грамотно всё описал, добавить особо нечего, только пару нюансов из практики. На Camry в 40-м кузове с JBL усилитель действительно прячут под ковролином передней пассажирской двери - буквально в пенопластовую форму вниз "лицом". С непривычки кажется, что там пусто, пока не отогнёшь край шумки.
Если звука нет совсем, а магнитола штатная - проверь сначала предохранитель "AMP" под капотом. Они любят сгорать от сырости, когда дренаж лобового забит. И ещё момент: часто при замене головы на современную "погремушку" с алиэкспресса через переходную рамку сигнал идёт мимо усилка, потому что китаец подаёт высокоуровневый сигнал прямо на динамики, а штатный усилок ждёт низкий уровень. Итог - тишина или хрип. Проверяется просто: покрути ручку громкости на заводской голове, если есть шорох в динамиках, усилитель жив, дело в подключении.
Ну а если всё-таки полезешь снимать бардачок, запасись терпением - японцы любят крепить блоки на саморезах, которые видны только под определённым углом из позы лотоса. Зато потом звук - по сравнению с тазом, конечно, - просто симфония.
