Устройство АБС и принцип действия?!
Руслан
Знаю, что в АБС входят такие системы:
  • датчики скорости либо ускорения (замедления), установленные на ступицах колёс транспортного средства;
  • управляющие клапаны, которые являются элементами модулятора давления, установленные в магистрали основной тормозной системы;
  • блок управления, получающий сигналы от датчиков и управляющий работой клапанов.
Но не понимаю зачем это все нада? Объясните ламеру!
  • Принцип работы АБС заключается в способности системы препятствовать блокировке колес при нажатой педали тормоза.
    Датчик скорости, установленный на колесе видит, что колесо заблокировалось при нажатии тормозной педали и подает сигнал в ЭБУ. ЭБУ для предотвращения этой блокировки при помощи специального клапана перекрывает подачу тормозной жидкости в магистраль заблокированного колеса. И процес этот повторяется с высокой частотой. Сигналом срабатывания АБС является треск тормозной педали.
    Ввод кода в магнитолы
