Решено ВАЗ 2107. Сгорела дорожка в блоке предохранителей.
Messir
После отказа стеклоочистителя, купил сразу новый блок предохранителей, так как все равно собирался его менять. Поставил новый, начал заводить, а она не заводится - нет искры. Разобрал и обнаружил три сгоревших дорожки!((((((((((((( в чем проблема, помогите!!!!
А воды там не было? Предохранители все заводские, без жучков?
Валентин, какой именно блок стоял и какой ставите? Нового образца или старого?
Экспертов прошу присоединиться @[USERGROUP=12]help[/USERGROUP]
Блок стоял
блок стоял 404 и ставлю тоже 404, предохранители буквой "П"
Валентин, для начала надо определиться, какая именно дорожка сгорает.
Сделайте вот что.
1.Востановите сгоревшую дорожку.
2. Подключите все разъемы к блоку предохранителей.
3. Подключите плюсовую клемму к аккумулятору последовательно через лампочку 12В.
Лампочка должна загореться.
4. Отключайте поочередно разъемы до момента погасания лампочки, кроме питающего разъема.
Таким образом можно будет найти, в каком из жгутов идет короткое замыкание. Именно этот жгут и его потребители надо будет проверять.
Обратите внимание, что если у Вас ранее стоял блок старого образца, то блок нового образца ставится только после доработки!
В правилах электротехники есть такое понятие - короткое замыкание. Каждый проводник тока (таковыми являются и дорожки в блоке предохранителей) рассчитан на пропускание по ним определённой силы тока. При прохождении по ним большего тока - они начинают нагреваться, а при значительном превышении - перегорают. У вас простое короткое замыкание в проводке, так как штатные провода имеют сечение большее, а печатные проводники платы меньшее, то дорожки и перегорают. Надеюсь, ПОЧЕМУ перегорают вы поняли. Теперь поищем ОТ ЧЕГО перегорают. Проверьте две вещи: а). Конструкции блоков предохранителей - совместимы они, все ли разъёмы и контакты в них, находятся на своих местах? б). Проверьте, не путаете вы при подключении разъёмы (там есть цветовая маркировка, как на разъёмах шлейфов, так и на разъёмах блока? Надеюсь, что помог вам.
Сделайте вот что.
Огромное спасибо за помощь и потраченное на меня время, дело оказалось в реле от сигнализации, которой у меня не стоит просто остались от нее провода, может влага или еще чтонибуть,
вообщем снял реле и все сразу заработало!)))))))) Еще раз большое спасибо и с наступающим!!!!!!!!!!!!!!!!
    1,4 МБ · Просмотры: 17
Спасибо за помощь,дело было в реле сигнализации
    1,8 МБ · Просмотры: 16
есть и плюсы в моей поломке, всю систему зажигания заменил и почувствовал,что машина реально в несколько раз стала приеместей и не захлебывается
