ВАЗ-2111. Блоки предохранителей и реле. Расшифровка и расположение.
Messir
Снизу, с левой стороны от руля расположен основной салонный блок предохранителей и реле
Расположение и назначение реле салонного блока предохранителей
  1. реле дальнего света фар (К5);
  2. реле ближнего света фар (К4);
  3. реле контроля и проверки исправности ламп (К1);
  4. пинцет для извлечения предохранителей;
  5. реле включения стеклоподъемников дверей;
  6. реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации (К3);
  7. реле включения стартера;
  8. запасные предохранители;
  9. место установки реле противотуманных фар;
  10. реле включения стеклоочистителей и стекпоомывателей (К2);
  11. реле включения обогрева заднего стекла (К7);
  12. дополнительное реле (К6);
  13. верхний ряд предохранителей (F1-F10 установлены по порядку номеров слева направо);
  14. нижний ряд предохранителей (F11-F20 установлены по порядку номеров слева направо)
Схема соединений монтажного блока (наружная цифра в обозначении наконечника провода – номер колодки, а внутренняя цифра – условный номер штекера)
К1 – реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле);
К2 – реле очистителя ветрового стекла;
К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
К4 – реле включения ближнего света фар;
К5 – реле включения дальнего света фар;
К6 – дополнительное реле;
К7 – реле включения обогрева заднего стекла;
К8 – резервное реле (на автомобилях семейства ВАЗ- 2110 не устанавливается)
Условная нумерация штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов
редохранитель ПТФ установлен в нише за монтажным блоком
Дополнительный блок реле и предохранителей установлен снизу центральной консоли со стороны переднего правого пассажира
Назначение предохранителей и реле дополнительного салонного блока
1 Предохранитель модуля зажигания, контроллер;
2 Предохранитель клапана продувки адсорбера, датчика скорости автомобиля, датчика кислорода (подогрева), датчика расхода воздуха;
3 Предохранитель топливного насоса.
4 реле электровентилятора;
5 реле электробензонасоса;
6 главное реле (реле зажигания).
