Проблема Ваз 2114 медленно разгоняется
ЕвГеНиЙ_1982_
ваз 2114
В общем у меня ваз 2114 ЕВРО 3 двигатель 8 клапанов, 1.6, 2008 г выпуска, машину взял с рук, с осени она начала компостировать мозг, медленно разгоняется, вроде и на газ жмёшь, обороты есть, но медленно разгоняется. В чём может быть проблема. Кстати, расход топлива летом был 13 л на 100 км, а зимой 15 л. Бензин лью 92, хотя по паспорту написано что нужно лить 95.
  • Для начала можно попробовать варианты без вмешательства «специалистов» СТО в «мозги» автомобиля. Начать можно проверки работы диска сцепления. Он может буксовать без запаха феродо, двигатель будет развивать обороты, а машина будет ехать по мере частичного сцепления дисков. Потом сеточка бензонасоса и фильтр тонкой очистки топлива.. Далее, осмотр меток на ГРМ, бывает.
    Есть подозрения, что это диск сцепления. Обычно он такой эффект дает. В том, что это бензонасос и другие сопутствующие причины верится слабо, так как набор оборотов, насколько понял, идет достаточно хорошо. Блок управления, также маловероятен, там бы скорее вообще обороты ушли. Хотя если горит чек, можно и это проверить.
    @ЕвГеНиЙ_1982_, АИ 92 или АИ 95 большой роли не играет - заливка топлива, у которого октановое число ниже, увеличивает расход всего на 0.5 л, на 100 км. пути. Ищите в направлении большого расхода. Ясно, что свечи работают в не нормальном режиме. Возможно, присутствует несколько неисправностей. Момент зажигания выставлен правильно? Как двигатель заводится, подхватывает с полуоборота?
