Вибрация на Toyota RAV4
  • Автор темы Автор темы натархин551
Н
натархин551
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
При холодном запуске появляется вибрация, которая исчезает через 3 километра пути. Вибрация усиливается, если сбросить обороты во время движения. Что может быть причиной? Я заменил свечи, проверил катушки зажигания, прокладку впускного коллектора и очистил дроссельную заслонку.
Вибрация на Toyota RAV4 при запуске на холодную, которая пропадает после прогрева и усиливается при сбросе газа, чаще всего связана с опорами двигателя и коробки передач. На холоде резина подушек дубеет и плохо гасит колебания, а по мере нагрева становится эластичнее. Особое внимание уделите гидроопоре двигателя (она может терять свойства) и левой опоре АКПП - это классическая проблема RAV4. Если пробег приближается к 100–150 тысячам километров, замена всех опор часто полностью решает вибрацию.
Если машина полноприводная, вибрация при сбросе газа может указывать на проблемы с карданным валом: изношенные крестовины или промежуточная опора. Также проверьте выхлопную систему и теплозащитные экраны - иногда они касаются кузова на холодную, создавая похожую вибрацию.
Начните с осмотра на подъемнике: проверьте все опоры на трещины и подтёки, люфт крестовин кардана, задевания выхлопа. Если визуально ничего не найдёте, обратитесь к специалисту по Toyota - он сможет точно локализовать источник с помощью сканера или стетоскопа. Свечи, катушки, прокладка впускного коллектора и дроссельная заслонка уже в порядке, так что эти узлы можно исключить.
