Вибрация после замены рулевой тяги Toyota Sprinter 100
sprinter 100
sprinter
Всем привет,вопрос такой...SPRINTER 100 обнаружил что переднее правое колесо немного ходит с права на лево,поехал на диагностику сказали тяга.купил,поменял,сразу после замены начал вибрировать кузов,сделал балансировку (стало меньше немного трясти но все ровно трясет).
Как только перестало трясти ,а это месяца 3 прошло смотрю опять колесо правое ходит в лево и право, диагностика показала опять тяга... Собственно сам вопрос : может ли быть это из за ступицы или искать в приводах и тд
Само по себе такое не случается. Тут либо был удар, либо что-то неправильно установили.
Масло с коробки не течет в районе приводов? Может, что там подшипник разбит.
Проверяются приводы на балансирном станке. Полностью снимаются и проверяются.
спасибо,на днях поеду на сто, чтоб все разобрали, отпишусь в чем проблема была, когда сам пойму 😀😀😀
Надо сделать балансировку без снятия колес. Многое прояснится.
