Вмятина на крыле
  • Автор темы Автор темы Leviafan
Leviafan
Решения
4
Помял правое крыло, когда парковался в лесу. Есть варианты, как выправить самостоятельно или обязательно нужно ехать в автосервис?
  • Все зависит от того, насколько серьезная вмятина. Несильные повреждения вполне можно исправить самостоятельно, с помощью теплового или вакуумного метода. В первом случае, вправляют вмятину нагревом и резким охлаждением, в втором - присоской (ищите в автомагазинах или на маркетплейсах). Если же проблема более серьезная - тогда без кузовщика не обойтись.
    А как вы хотите выправить самостоятельно? Нет, если есть навыки и инструменты – тогда конечно, если времени не жалко. А так да, сервис, все делается буквально за час-два. Только потом при продаже за это потенциальный покупатель может запросить скидку, якобы битая и все такое. Я бы вообще просто поменял крыло )
    Если вмятина на крыле небольшая, без острых загибов и краска не повреждена, можно попробовать выправить ее самостоятельно с помощью специальной присоски для вытягивания вмятин PDR. Для этого надо аккуратно прогревать область строительным феном и вытягивать изнутри. Если доступ к обратной стороне закрыт или есть трещины лака, лучше сразу обратиться к специалисту, чтобы не усугубить повреждение и не испортить лакокрасочное покрытие.
    Чтобы выправить собственными силами, вам придется приобрести несколько инструментов:
    • обратный молоток;
    • строительный фен;
    • ручная вакуумная присоска;
    • пневмоклинья и др., если вмятина приличная.
    Обычно делают так: подсчитывают стоимость инструментов и имеющиеся возможности для ремонта (теплый гараж, верстак и проч.) и сравнивают возможные затраты со стоимостью ремонта в автосервисе. Тогда и делают выбор.
    Кстати да, по поводу целесообразности самостоятельного ремонта в точку попал товарищ выше. Лучше изначально соотнести все затраты (не только денежные) с обращением в автосервис. Плюс учесть, сколько времени вы на это потратите и стоит ли все это того. Особенно, если действительно нет нужных инструментов и их придется покупать, то овчинка, вероятнее всего, выделки не стоит.
    Если вмятина на плоском месте, а краска цела, можно попробовать вытянуть ее без покраски (метод PDR) - это дешевле. Если есть сколы или она на острой грани, то только в сервис на полноценный ремонт. Самому с феном лучше не экспериментировать, можно сделать хуже.
    Набор PDR от 1500 до 2000 стоит, можно пробовать если вмятина простая, круглая, но если залом есть, или краска треснула то сразу в автосервис. У соседа так складка тоже на крыле образовалась, взялся сам исправить, в итоге еще хуже стало, волной пошло, пришлось на СТО ехать, так что зависит от повреждения.
    1. @ Владимир_Ш:
