Высокие пошлины на ввоз автохлама из Японии - это хорошо
  • Автор темы Автор темы Алег
Это что ? Мантры ************ ? Автор, ты ****** полнейший потому, что такое может написать только человек абсолютно не представляющий о чем говорит !
Цитирую сергей:
автор, ты ****** японские машины переживут русский автохлам, если русский автохлам с завода уже гнилой, то японские машины гниют лет так через 15.
Давно это было, и уже не актуально. Япы теперь такой же ширпотреб делают как и все остальные. Почитай на досуге:
Бред ... наше правительство мелет чушь ... японские машины самые надежные , мы на этом хламе ездили и он переживет отечественный автопром ... про мусор бред ... да здравствует японский мусор .. !!! бред сивой кобылы про дешевые русские машины ... чтоб вам **** всем было, вы м*******ы, пишущие это !!!!
Бред. Любой автомобиль старше 15 лет по сути является металоломом. Хоть японский, хоть китайский, хоть российский, вообще любой!
Цитирую Ермак:
Втащить бы автору за упоротую статью, такой бред изложил, давайте ребят скинемся и купим ему Таз (унитаз) пусть пожизненно на нем катается раз так любит и превозносит отечественное авно. Ездил, езжу и буду ездить только на японском авто - надежно, комфортно, не стыдно, не затратно!!!
поддерживаюююю!!!!
Полнейший бред,портят экологию,много ДТП....!!! Аффтор ты че больной или ударился????
Маленькая стата:Полнейший бред,портят экологию,много ДТП....!!! Аффтор ты че больной или ударился????
Маленькая стата:
Количество ДТП и смертность (процентное отношение количества погибших к количеству ДТП):
- В Москве - 15 тыс (погибло 1,15 тыс. чел., смертность - около 8%).
- В Московской области - 14,5 тыс (2,8 тыс., 20%)
- В Калининградской области (Запад) - 1,5 тыс. (0,21 тыс., 16%)
- В Приморском крае (Восток) - 4,5 тыс (0,59 тыс, 14%)
- В Красноярском крае (Сибирь) - 5,2 тыс (0,68 тыс, 13%)
Доля ДТП на 1000 автомобилей:
- В Москве - в среднем 4,7 ДТП
- В Московской области - 6,8 ДТП
- В Калининградской области - 4,6 ДТП
- В Приморском крае - 5,5 ДТП
- В Красноярском крае - 5,6 ДТП
Таким образом отчетливо видно, что никакой зависимости между расположением руля и безопасностью движения не прослеживается. Разница между калининградскими леворульками и владивостокскими праворульками - 0.9 ДТП на 1000 автомобилей в пользу леворулек и 2% против леворулек - по смертности в этих ДТП. Более того, обращает на себя внимание Московская область, где праворулек всего 3%, а процент аварий и погибших из сравниваемых получился самый высокий.
А теперь помимо цифр. Не раз слышал и читал отзывы от профессиональных водителей, чей стаж насчитывает два и более десятка лет. Поездив на праворульных и леворульных автомобилях, они утверждают, что в городе управлять авто справа удобнее, чем слева. Во-первых, водитель выходит из машины на тротуар, а не на проезжую часть. Особенно это актуально, если водитель много ездит один (а у нас таковых немало). Во-вторых легче совершать некоторые маневры, как то поворот направо в плотном потоке или объезд препятствия справа. В третьих, при плохой видимости водитель праворульки может без труда ориентироваться по обочине, что намного безопаснее, чем если ехать "по разделительной полосе" рядом со "встречкой". Я уже не говорю о качестве японской сборки.
Маленькая стата:
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
  2. @ олесяpoi:
  3. @ Rroman33:
