Высокое напряжение Ford Focus.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Здравствуйте.
Ford Focus 1, 2003год, 1,8 115 зетек.
Начал кипеть аккумулятор. Проверили напряжение, оказалось 16,5В. Посоветовали поменять таблетку генератора. После замены напряжение нормализовалось, но на следующий день снова перезаряд.
Что это может быть? Опять менять таблетку?
Не спешите менять таблетку. Проверьте для начала надежность всех соединений силового кабеля и наличие хорошего контакта минусового кабеля с массой автомобиля.
Проверьте сам аккумулятор на отсутствие внутреннего замыкания.
  • @Messir, Так же будет если плохой контакт, Система (шиколадка) работает так. АКБ разряжен-ген добавляет до 15в.
    При заряженном АКБ где то 13.5в.
    Проверяйте контакт силового провода на генер. и АКБ, ну и масса кузова. Так же проверьте(при работающем моторе) не греются ли силовые провода?(масса двигателя и масса корпуса (так же и "+" силовые провода)
    Код штатной магнитолы Форд
