едет на хх без газа
Karpena
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой (или так и должно быть - не знаю)
В машинах разбираюсь плохо, за рулем полгода максимум. Раньше при проездах плохих участков дорог , где требуется снизить скорость, выжимал сцепление включал вторую и по чуть чуть проезжал. Сейчас же заметил , что на 1-2-3-4 передаче машина едет абсолютно без нажатия на педаль газа , при чем обороты держатся стабильно 1000-1200 примерно. Так же заметил , что стала быстрее нагреваться и закипать - 110 градусов за 15 минут , дальше стало страшно ехать 🙂Испугался что с автомобилем что-то не так, решил спросить у знающих людей - это нормально ?
Немного информации которой я знаю:
Славута , 2007г пробег 8000, мкпп, инжектор. Если в этом есть связь - перед появлением этого явления автопилота заливал жидкость для прочистки инжекторов (посоветовали, потому что обороты скакали и машина глохла) глохнуть перестала , но теперь вот это появилось.
Буду благодарен за любые отзывы и советы , если что то нужно еще уточнить - пишите, попробую ответить 🙂)
@Karpena, что-то вы непонятно написали. Если автомобиль, который едет на первой передаче при 1200 об/мин, переключить на четвёртую передачу, он 100% заглохнет. Даже с более мощным двигателем, чем у Славуты.
Стал греться двигатель - первым делом меняйте тосол, кто знает, может его вообще 12 лет не меняли и он уже утратил свои характеристики.
На 4 едет , немного дергается, скорость км 20-25 не больше.
Тосол менял в конце лета.
Проблема лежит где-то на поверхности. Проверяйте поэтапно систему охлаждения двигателя. Вы случайно при замене тосола не заливали вместе с ним в систему какой-либо герметик? Проверьте работоспособность термостата, если он не откроется при достижении температуры 90 градусов, то охлаждающая жидкость так и будет циркулировать только по малому кругу. Двигатель, естественно, будет перегреваться.
