Заклинило стартер
Bambino40
Додж калибер
Sos,sos,sos суть в чем!вчера при запуске двигателя не отключился стартер ,и продолжил крутить.крутил минут 5 пока не сел акум.зарядив акум пробую завести и ни как,идет щелчок и все.где рыть кто подскажет?стартеру год,мог ли он сгореть?додж калибер,акпп,2007
Могло ли втягивающее залипнуть от непрерывного пуска.как проверить на прямую стартер не снимая его
Если бы оно "залипно", то стартёр срабатывал бы сразу же после подключения клемм к АКБ.
Возьмите толстый провод. Один конец закрепите на "+" АКБ, а вторым коснитесь контакта тягового реле стартёра.
Но лучше, во избежание травм, сделайте так: проверьте сначала, хорошо ли закреплены клеммы на АКБ. Потом выясните, подаётся ли напряжение на катушку втягивающего реле стартёра. Вот схема пуска автомобиля DODGE CALIBER 2007г.
В итоге снял стартер,вскрыл и тут опа полная.хана якорю и обмотке,раздробило все в кашу.жесть.спасибо за совет.стартеру год,второй раз уже такое,втягивающее залипает.
@Bambino40, вряд ли на новом стартёре произошло сваривание контактных "пятаков" втягивающего реле. Возможно, всё дело в замке зажигания - после отпускания ключа не произошло отключение подачи напряжения в цепи катушки. Если проще, то не разорвался контакт в замке зажигания.
