Замена АКПП MPJA на MPOA на Honda Odyssey первого поколения (1994–1998) в целом возможна, так как это взаимозаменяемые 4-ступенчатые агрегаты. Однако, несмотря на конструктивную совместимость, полная «подстановка» без доработок может привести к ошибкам в работе электроники (мигающий индикатор D4, проблемы со спидометром и качеством переключений). Чтобы замена прошла корректно, потребуется учесть несколько важных моментов.
Главное правило любых обменов агрегатами Honda - переставить все внешние датчики, соленоиды и датчик скорости (VSS) с вашего оригинального MPJA на донорский MPOA. Это критически важно, так как даже в одном семействе конфигурации разъемов и рабочие характеристики могут отличаться. Также нужно будет сверить гидротрансформаторы и «приводные плиты» (flex plate): для Odyssey и других моделей Honda они могут быть разными, и если они не совпадают - понадобится использовать ваш старый гидротрансформатор вместе с новым агрегатом. Механическая часть требует обязательной замены масла, промывки системы (линии, радиатор охлаждения АКПП) и установки нового фильтра (металлическая сетка). Обязательно проверьте уровень трансмиссионной жидкости (ATF) и используйте только рекомендованный тип.
Всегда внимательно сверяйте посадочные места и расположение кронштейнов. Если ваш автомобиль имеет напольный селектор (рычаг на туннеле), на корпусе донорской коробки могут присутствовать лишние элементы от колонного переключения - их нужно демонтировать, они не помешают работе. Перед окончательной установкой настоятельно рекомендуется выполнить компьютерную диагностику, после чего - при необходимости - произвести адаптацию блока управления (TCU), чтобы «переобучить» электронику под другую коробку.
Поскольку работы очень ответственные, а любая оплошность может привести к выходу агрегата из строя, лучше всего поручить такую замену квалифицированному специалисту по Honda, который сможет правильно идентифицировать все нюансы вашей конфигурации и выполнить установку профессионально.
