Замена деталей фазорегулятора Opel Astra.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Маленький ликбез.
Что такое регулятор фаз? Это конструкция, позволяющая распределительным валам изменять углы открытия и закрытия клапанов в зависимости от различных условий работы двигателя. Система эта гидравлическая, а управляет всем ЭБУ через электромагнитные клапана.
В системе два клапана, каждый из которых установлен соответственно на шестернях впускного и выпускного распределительных валов.
Клапана эти есть старого и нового образца. У клапанов старого образца (GM 12992408) шток сделан из твердого металла, а стакан, в котором ходит шток - из мягкого. Во время работы клапана, мягкий металл корпуса вырабатывается твердым штоком, в результате чего происходит заклинивание клапана.
Клапан нового образца (GM 12 35 299 / 55 567 050) лишен этого недостатка, т.к. все его детали изготовлены из твердого металла, кроме того, изменены диаметр и расположение отверстий.
Для сравнения, новый (вверху) и старый (внизу) клапаны:
Старый и новый клапана полностью взаимозаменяемы.
Кроме клапанов, в ремкомплекты поставляются шестерни газораспределения нового образца, которые тоже полностью взаимозаменяемы со старыми.
GM 55567049 Шестерня распредвала впускная
GM 55567048 Шестерня распредвала выпускная
Обратите внимание, что положение ограничивающего бортика на новой шестерне не изменилось. На фото видно, что измененная толщина компенсируется пробками.
Полный перечень (взаимо) заменямых деталей системы газораспределения:
№29 GM 55567049 Шестерня распредвала впускная (нового образца)
№31 GM 55567048 Шестерня распредвала выпускная (нового образца)
№33 OPEL 2005086 Болт электромагнитоного клапана 2шт
№30 OPEL 0636924 Втулка шестерни распредвала 2шт (поставляются в комплекте с шестернями №29 и №31)
№34 OPEL 5636971 Винт, torx, m10 x 80, зубчатое колесо к распредвалу 2шт (можно использовать старый)
№35 OPEL 0636930 Сальник распредвала 2шт
№5 OPEL 5607980 Прокладка клапанной крышки
56 36 974 55 557 288 Крышка болта шестерен распредвалов. Менять обязательно!!! 2шт.
Каталожные номера деталей для различных моделей двигателей смотрите здесь.
