Жёсткая омортизация на Kaiyi E5
  • Автор темы Автор темы газан67
Поменял три комплекта амортизаторов, но жёсткий удар остался. В чём причина?
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Вы сменили три пары амортизаторов, но жесткие удары остались. Скорее всего, причина не в самих стойках, а в другом узле или ошибках при установке.
Чаще всего после замены забывают снять транспортные фиксаторы с новых амортизаторов – они блокируют ход штока. Также критична затяжка верхней гайки: если перетянуть, сайлентблок опоры зажимается и теряет эластичность. Важно затягивать гайку только когда машина стоит на колесах, а не на подъемнике.
Проблема может быть в пружинах – слишком жесткие, просевшие или лопнувшие пружины не дают амортизаторам. Проверьте сайлентблоки рычагов и балки: если они задубели, подвеска будет дубовой. Также обратите внимание на давление в шинах – перекачка делает ход жестким. Наконец, возможно, вы просто привыкли к другой плавности, и для этой модели такой характер подвески является нормой.
Проверьте в первую очередь наличие транспортных фиксаторов и момент затяжки верхней гайки – это самые частые причины. Если не поможет, осмотрите пружины и резинометаллические шарниры. При отсутствии видимых дефектов стоит обратиться к другому специалисту для комплексной диагностики подвески.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
