Звенит при запуске на холодную Honda Stepwgn
  • Автор темы Автор темы стасик551
С
стасик551
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Звенит при холодном запуске.
При холодном запуске Honda Stepwgn металлический звон или скрежет - распространённая жалоба. Чаще всего виноват VTC-актуатор (фазовращатель). Он находится на распредвалу, и его фиксатор со временем изнашивается. При холодном пуске масло ещё не поступило под давлением, поэтому механизм дребезжит. Звук быстро затихает, но игнорировать его не стоит - это может привести к растяжению цепи ГРМ и дорогостоящему ремонту.
Другие возможные причины: износ бендикса стартера (короткий скрежет при включении), проблемы с вариатором (например, низкий уровень масла или износ маховика), реже - трещина в выпускном коллекторе или повреждённая прокладка.
Чтобы точно определить источник, обратите внимание на характер звука. Если он возникает именно в момент запуска и тут же пропадает - это почти наверняка VTC-актуатор. Если звон продолжается дольше или зависит от температуры двигателя - возможно, проблема в другом узле. Для окончательной диагностики лучше показать автомобиль специалисту по Honda. Своевременная замена фазовращателя обойдётся дешевле, чем капитальный ремонт цепи ГРМ. Не затягивайте с визитом в сервис.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
