Решено Булькает топливный насос NEXIA
  • Автор темы Автор темы ruru
ruru
Всем доброго дня. Недавно обратил внимание на странный звук в бензобаке: при включении зажигания, в тот момент, когда топливный насос закачивает топливо в баке начинается непонятное "бульканье", как будто насос гоняет воздух в баке (бензина в баке литров 10-15). Машина перестала заводиться, хотя раньше и с этим звуком (бульканьем) заводилась. Поменял топливный фильтр, проблема осталась. Выкрутил свечи, а они сухие. Снял топливную рампу, не снимая шлангов, под форсунки положил бумажку, включил несколько раз зажигание, потом 5 сек покрутил стартер. Форсунки не брызгают, хотя насос жужжит и булькает . В итоге нет впрыска . Что может быть: насос, регулятор давления или еще что? Насос полгода назад ставил новый. Форсунки не мыл и не чистил ни разу, потому как двигатель нормально работал без перебоев, не могли же они сдохнуть сразу все. Предохранители все целые. Машинка: Нексия, 97 г., 8кл. (@[USERGROUP=12]help[/USERGROUP])
  • ruru, Здравствуйте.
    Вам следует снять полностью топливный модуль. Проблема скорее всего в потере герметичности в соединениях шлангов
    Кроме этого, провеьте герметичность в соединении "памперса".
    ruru сказал(а):
    Бульканье устранилось после плотной посадки обратного шланга от РДТ. Там были еще пластиковые старые фиксаторы, через которые воздух с бензином шел по обратке в бак.
