Тех. помощь Chevrolet Cruze. Замена задних тормозных колодок.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Многие почему-то боятся самостоятельно менять задние тормозные колодки, сетуюя на наличие механизма стояночного тормоза и его хитроую регулировку. На самом деле, в замене задних тормозных колодок Chevrolet Cruze ничего сложного нет. Алгоритм тот же, что и при замене передних колодок.
Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите под него упор (козелок).
Снимите колесо.
Ключом на 10 открутите болты крепления суппорта и снимите его.
Спокойно вынимайте старые колодки.
Перед установкой новых колодок необходимо вернуть поршень суппорта в исходное положение - утопить.
Для этого:
Откройте крышку бачка с тормозной жидкостью главного тормозного цилиндра.
При помощи специального ключа (подойдет от болгарки, кстати) медленно поворачивайте поршень по часовой стрелке.
При этом, следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, не допуская её перелива.
После этого, установите новые колодки и соберите все в обратном порядке. Закройте крышку бачка главного тормозного цилиндра.
Заведите двигатель и покачайте педалью тормоза, чтобы выбрать необходимый зазор и ввести поршени суппортов в рабочее положение.
  • Похожие темы:
    Ввод кода в магнитолы
