Центральная консоль салона автомобиля Chevrolet Lacetti крепится к торпедо шестью защелками, расположенными в указанных местах:
Перед снятием и разборкой консоли, небходимо отключить тросики управления оторителем салона.
Снятие бардачка.
Откройте крышку бардачка.
Открутите саморезы крепления бардачка - 3 сверху и 2 снизу
Потяните бардачок на себя и отключите разъемы лампы освещения бардачка 1 и концевого выключателя 2.
Теперь надо отключить тросики управления отопителем.
После снятия бардачка откроется доступ к одному тросику.
Открутите крепление тросика 1 и снимите его конец 2 с поводка пластикового рычага.
Доступ ко второму тросику проще. Достаточно влезть под торпедо со стороны педалей и, сняв крепление тросика 1, отключить его от поволотной пластиковой пластины 2.
Больше ничего не мешает снятию центральной консоли.
При помощи тонкой стальной пластины или ножа, подцепите нижний правый или левый край консоли и оттцепите защелку.
Отцепите все 6 креплений по периметру.
Выведете верхний язычок крепления и снимите консоль.
Снятие бардачка.
По материалам сайта
Требуется
Вход
или
Регистрация
для просмотра этой ссылки.
