Что делать при перегреве двигателя в пути
  • Автор темы Автор темы ISKAN
ISKAN
BYD Chazor
Остановиться в безопасном месте, дать остыть 15–20 минут, проверить уровень антифриза. Не открывать радиатор сразу. Если после охлаждения температура не падает - вызываем эвакуатор или сервис.
Да, подождать нужно - иначе можно обвариться кипятком. Но прежде чем эквакуатор вызывать, можно попробовать проверить уровень охлаждающей жидкости и долить воду/антифриз, чтобы восполнить недостачу. Возможно, так получится доехать до сервиса на своем ходу.
Также, думаю, нелишним будет включить печку на полную мощность, чтобы сместить жар от двигателя в салон автомобиля. Так охлаждение двигателя пройдет быстрее и минимизирует риск его повреждения.
Резкий рост температуры охлаждающей жидкости при движении чаще всего возможен в двух случаях:
  1. Критическая утечка охлаждающей жидкости до минимального уровня, когда помпа уже не может обеспечить циркуляции.
  2. Неисправность помпы – у нее может заклинить вал, или же сработались лопасти крыльчатки (такое тоже бывает и довольно часто).
Возможны еще и частные случаи вроде неисправности термостата, когда он перестает переключать потоки с малого круга на большой для лучшего охлаждения.
Если загорелась красная лампа или стрелка ушла в красную зону, надо немедленно глушить двигатель, но не ключом, а оставляя зажигание включенным, чтобы не заблокировать руль. Далее плавно докатываетесь до обочины. А вот потом уже соблюдаем описанный алгоритм. Ждем остывания минимум 20-30 минут, проверяем уровень антифриза только на остывшем моторе, доливаем при необходимости, и только потом пробуем завестись. Если после запуска температура снова ползет вверх или есть другие признаки (белый дым, запах антифриза из выхлопной), то дальше своим ходом нельзя и эвакуатор действительно единственный правильный выход.
Согласен с предыдущим мнением, перегрев в пути - это момент, когда дорога каждая минута, так что в этом случае сразу на обочину, глушите движок и не забудьте про аварийку. Открытый капот, кстати, тоже обеспечивает охлаждение, но главное ни в коем случае не открывайте крышку расширительного бачка, там нагрето все в кипяток, так что легко обвариться и не лейте холодную воду. Правильно сказали ждите до получаса, чтобы система остыла и лучше вызвать эвакуатор.
Коллеги, вы отлично описали основные шаги. Добавлю пару моментов из личного опыта: после того как остынет и дольёте жидкость, не помешает аккуратно проверить патрубки и расширительный бачок на предмет трещин - бывает, что небольшая течь даёт о себе знать только под давлением, а на холодную визуально незаметна. И подтверждаю совет про печку на полную - при движении до сервиса это реально помогает снизить нагрузку на систему, даже если в салоне становится душновато. Главное - не паниковать и всё делать спокойно, без спешки, чтобы не обжечься. Всем безопасных дорог и исправных моторов.
