Что может стучать в передней подвеске на Toyota Camry
  • Автор темы Автор темы cz681
C
cz681
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Здравствуйте!
Не могу понять, где искать проблему.
1. Появились стуки в передней подвеске справа при езде по неровностям. Похоже на разбитую втулку стабилизатора.
2. Я поехал в сервис, где провели дефектовку подвески. Купил необходимые запчасти и поехал на замену.
3. Заменил стойку (поставил «Сакс»), стойки стабилизатора и один передний сайлентблок. Но стуки остались.
4. Поехал на стенд - стойки в норме, но стук слышен. Итог: приговорили опору стойки.
5. Заменил опору стойки вместе с опорным подшипником. Но стуки всё равно остались.
Что ещё может быть неисправно? Рейка, наконечники, втулка стабилизатора и шаровые опоры в порядке. Суппорт тоже не стучит. Снимал защиту, но стук не исчез. Под капотом и в бардачке посторонних предметов нет.
Опять же, при разгоне выше 60 км/ч стук пропадает и подвеска работает нормально.
Сервисмены говорят, что это дефект стойки. Может ли это быть правдой?
Похоже, вы столкнулись с одной из самых коварных проблем на Toyota Camry - "неуловимым" стуком в передней подвеске. Вы уже проделали огромный объём работы, заменив стойки, стойки стабилизатора, сайлентблок и даже опору с подшипником, но стук остался. Это классическая ситуация для этих автомобилей, когда причина оказывается не там, где её ищут. Давайте систематизируем оставшиеся варианты, от самых вероятных к самым неочевидным.
Главный "маскировщик" стука - подушка двигателя. Изношенная или порванная опора силового агрегата может создавать глухой стук, который при езде по неровностям отдаёт в кузов и воспринимается как неисправность ходовой. Проверьте это: откройте капот, возьмитесь за двигатель и попробуйте его покачать - если почувствуете стук или увидите избыточный ход мотора, это верный признак.
Даже если стойка не течёт, внутри амортизатора могло не быть газа, что создаёт пустую полость и стук при малых ходах штока на мелких неровностях. Обратите внимание на отбойник – если он болтается на штоке, то при сжатии стойки он может ударяться о корпус, создавая отчётливый звук. Иногда источником звука служат детали, не относящиеся к подвеске - например, петля замка капота (со временем появляется люфт, и капот начинает "звенеть") или пластиковая накладка "жабо" под дворниками. Попробуйте постучать по этим местам рукой и сравнить звук.
Даже если при диагностике сказали, что рулевая рейка и наконечники молчат, стоит перепроверить - люфт в рейке часто даёт глухой стук, сложно обнаруживаемый на подъёмнике. Также стук может исходить от переднего суппорта, если изношены направляющие или ослабли прижимные пружины колодок. Поскольку сервис посоветовал "дефект стойки", а вы уже заменили стойку и стук остался, эту версию можно исключить.
План действий: проверьте подушку двигателя (покачайте мотор рукой), осмотрите отбойники на стойках (снимите пыльник), изучите крепление "жабо" и замок капота, перепроверьте рулевую рейку и наконечники на другом сервисе. Ваша история очень похожа на множество других, где причиной оказывалась порванная подушка двигателя, которую никто не проверял. Начните с этого пункта - есть большая вероятность, что именно он и станет решением.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
