Тех. помощь Daewoo Nexia 1. Замена катушки трамблера.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Замена катушки необходима при частом пропадании искры, если все остальные элементы системы зажигания заведомо исправны.
Частой причиной выхода из строя катушки является витковое замыкание её обмотки.
Код катушки трамблера 104 70 197
Для того, чтобы впоследствии не заниматься установкой момента зажигания, перед снятием трамблера нанесите на него и корпус установочную метку.
Отключите коммутатор системы зажигания и снимите его.
Снимите и откройте трамблер.
Открыв крышку, извлеките бегунок.
Снимите пружину.
Извлеките штифт.
Извлеките вал из корпуса трамблера и все составляющие. Все детали необходимо тщательно вымыть.
Снимите пружину, удерживающую катушку (на фото уже установлена новая катушка).
Установку новой катушки и сборку трамблера произведите в обратном порядке, обращая внимание на выступающий пластмассовый штифт, который должен лечь в отверстие в корпусе трамблера.
Если новая катушка не имеет разъема, то зеленый провод катушки подключите к выводу Р коммутатора.
При установке, обязательно установите новое уплотнительное кольцо 019 72 943
