Да, диагностика перед раскоксовкой двигателя не просто желательна, а строго обязательна. Без нее вы действуете вслепую, и процедура может оказаться бесполезной или даже навредить двигателю. Раскоксовка эффективна только в одном случае: если потеря компрессии и мощности вызвана именно закоксованностью поршневых колец и масляных каналов. Если же проблемы связаны с другим - например, физическим износом цилиндров или колец, задирами на зеркале цилиндров, неисправностями клапанов (прогар, неплотное прилегание), турбины, забитым катализатором или неисправными датчиками - то раскоксовка не поможет, а химические составы могут усугубить ситуацию, особенно на сильно изношенном моторе.
Ключевым элементом диагностики перед раскоксовкой является замер компрессии. Нужно замерить ее в каждом цилиндре дважды: сначала "на сухую" (обычным способом), а затем "на мокрую" - впрыснув в цилиндр через свечное отверстие небольшое количество моторного масла (примерно 5-10 мл). Сравнение этих двух замеров дает важную информацию. Если компрессия значительно повысилась при замере "на мокрую", это с высокой вероятностью указывает на износ или закоксованность поршневых колец (масло временно уплотнило зазоры). Если же компрессия не повысилась или повысилась незначительно, проблема, скорее всего, в клапанах или прокладке головки блока цилиндров (ГБЦ), и раскоксовка колец здесь бесполезна.
Дополнительно к замерам компрессии крайне желательно провести сканирование на наличие ошибок в ЭБУ двигателя, проанализировать характер расхода масла и дыма из выхлопной трубы (сизый дым часто связан с маслом, попадающим в камеру сгорания через кольца), а также осмотреть состояние свечей зажигания. Идеальным, но не всегда обязательным дополнением является эндоскопия цилиндров, позволяющая визуально оценить состояние стенок цилиндров, поршней и колец.
Что касается замены масла и масляного фильтра, то это не просто рекомендуется, а является неотъемлемой и критически важной частью правильной процедуры раскоксовки, и выполняется дважды. Замена масла и фильтра делается строго ДО начала раскоксовки. Это необходимо потому, что старое масло уже содержит продукты износа и окисления. Заливать в него химический состав для раскоксовки неэффективно - химия частично нейтрализуется грязью, и растворенные отложения сразу же загрязнят масло.
Сразу ПОСЛЕ проведения процедуры раскоксовки (после того как двигатель отработал по инструкции к составу) масло и фильтр заменяются ВНОВЬ. Это обязательный шаг. В процессе раскоксовки в масло попадает большое количество растворенной коксовой грязи и остатки самой химии. Если не заменить масло сразу, двигатель будет работать на абразивной смеси, что резко ускорит износ деталей.
Поэтому грамотно проведенная раскоксовка всегда включает этапы: предварительная диагностика (особенно замер компрессии "сухая/мокрая") -> замена масла и фильтра -> проведение процедуры раскоксовки -> немедленная повторная замена масла и фильтра -> заливка свежего качественного масла. Обсуждая услугу с сервисом, сразу уточняйте, входит ли диагностика и двукратная замена масла с фильтром в стоимость "раскоксовки под ключ". Это избавит вас от лишних визитов и обеспечит правильное выполнение работ.
